Расход топлива Х5 Е53 2004-2006 года.
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jerik, 7 сен 2016.
  1. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Я его только купил, поэтому стараюсь все исправить как можно скорее. Противодействие показало если не ошибаюсь 11, при норме 0-6?
    Процедура вроде не сложная для мастера, а заслонки скорее всего еще на месте.
  2. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    1 - удалить ДПФ
    2 - удалить (отключить) EGR
    3 - чипануть
    4 - вырезать заслонки
    5 - проверить на трещины выпускной коллектор (если что, заменить на чугунный)
    поедет 0-100 как 4.8is
  3. AJlekcaHgp
    Не верные цифры.
    Там в трех режимах замер идет.
    ХХ, 2000об/мин и максимальные обороты
  4. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Этот ЕГР точно можно вырубать? Разве он не влияет на прогрев двигателя и расход во время прогрева?
    Как это не верные, там ведь написано L/100km... на хх показывает 1.9л. По экономайзеру так же видно, что стрека по трассе показывает больше 10ки...
  5. AJlekcaHgp
    Я тебн о противодавление дпф говорю, а ты о больном :green::super:
    На прогретый двиг на ХХ 1.9л ????? Я спрашиваю о литрах в час l/H
  6. DemAn
    Если у тебя на прогретой машине на ХХ расход 1.9 - имхо, уже что-то не в порядке с машиной.
  7. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Ага кто о чем, а я... :lol:
    Да, на холостых 1.9л в час. Или тут тоже чтото не так?
  8. AJlekcaHgp
    На прогретый 0,5-0,6л в час
    С кондишкой 0,8-0,9
    У тебя явно есть не исправность.
  9. DemAn
    Если на прогретой, то не так.
  10. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Понял, значит будим искать!
    А с ЕГР что делать, действительно ли от него стоит отказаться?
  11. DemAn
    Когда будут снимать коллектор, посмотри много ли внутри сажи. Если он чистый, то пусть егр и дальше работает как задумано. А если грязный - вырезай.
  12. AJlekcaHgp
    Отключать, но прошивать обязательно
  13. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    При замене свечей накала посмотрим на состояние, заодно заслонки удалим.
    Спасибо за советы. Позже отпишусь о проделанном и результате.
  14. AJlekcaHgp
    Блок свечей обязательно поменяй.
  15. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Да да, обязательно :ok:
  16. Petro39
    Petro39 Active Member
    10 апр 2016
    С иксом чтото не так !!!
  17. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    ДПФ после регенерации показал следующие значения:
    ХХ - 5
    2000 - 26
    max - 56
    Вроде с ним всё в порядке.
    По расходу на месте немного поправка:
    ХХ - 0.9л
    ХХ+свет - 1.1л
    ХХ+свет+кондишка - 1.5л
    ХХ+свет+кондишка+драйв - 1.9л
    По компу работа форсунок(0.2-1) и компрессия в порядке.
    Поступило очередное предположение, что могла растянуться цепь и сдвинуться метки :hz:
    Во время тестов подъехал знакомый на таком же иксе, только без ДПФ, и у него как ты и говорил, на холостых без нагрузки 0.5л. А расход 8.8л\100км, эхх, то что надо... :pray:
  18. Paparazzy
    Датчик температуры нормальный? Расход, будто в прогревочном режиме.
  19. AJlekcaHgp
    У тебя дпф вообще есть? А то противодавление слишком хорошое для машины 10ти лет )
  20. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Сажевые фильтры на старых машинах бывают - уже поменяны, просверлены, отрезано 2/3 фильтра, вариантов много. Что значит после прожига? Что показывает после 1 дня после прожига? Как смотрят воздушную массу и коррекцию форсунок, просто сидят и давят педальку? Какая средняя скорость за месяц? Как смотрим температуру?
