Расход топлива Х5 Е53 2004-2006 года.
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jerik, 7 сен 2016.
  1. AJlekcaHgp
    Диагностикой
    + обороты дергались бы пока тачка не прогреется (но не всегда)
  2. Grishaa
    Grishaa Member
    22 ноя 2011
    Во, у меня дергается иногда, на что это влияет кроме длительного прогревания?
  3. AJlekcaHgp
    Расход :hihi:
    И постоянный мозготрах блока DDE, сними фишку с него, если перестанет дергаться - точно он
  4. Grishaa
    Grishaa Member
    22 ноя 2011
    Расход пох, а как проявляется мозготрах DDE? Никаких ошибок на приборке нет и в плане езды все ок.
  5. AJlekcaHgp
    В целом, ничего произойти не должно. Сними фишку и катай дальше
  6. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Если нижний патрубок холодный, получается что термостат полностью закрыт, так ведь? :so: В таком случае не важно какой он фирмы, главное чтобы он не пропускал антифриз на большой круг!
    Разве он может как то незаметно пропускать горячий антифриз и остужать мотор? :roll:
  7. AJlekcaHgp
    Да.
    Он может чуть раньще открываться. Или не закрываться до конца. Часто снимаешь термостаты с щелью, или вообще отломанным ухом, которое держит пружину и сам элемент.
  8. pivovar
    pivovar Guest
    +1
    Видел один термос с отломаным ухом, второй с оторваной уплотняющей резинкой на тарелке
  9. WSM
    +1 тоже кусок отломан был
  10. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Допустим термостат раньше открывается или не до конца закрыт, в таком случае нижний патрубок должен быть хоть немного теплым, разве не так? А он холодный!
  11. Petro39
    Petro39 Active Member
    10 апр 2016
    Надо капиталить двигло. Бог любит троицу
  12. Grishaa
    Grishaa Member
    22 ноя 2011
  13. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Без вебаст (не работает, к примеру), без догревателя будет минимум минут 15 активной езды доходить до нормы при -10.
  14. pivovar
    pivovar Guest
    Не факт, почитай про конструкцию радиатора и всей системы обогрева
  15. Paparazzy
    А можно в двух словах, о чём именно ты?
  16. pivovar
    pivovar Guest
    Разделенный радиатор
  17. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Не судите строго, чисто ради эксперимента закрыл радиатор картонкой как таксист :wink: Прогрелась примерно так же, может чуть быстрее, зато на трассе вместо привычных 80-82гр, увидел стабильные 88-90гр. По городу такая температура естественно не держится.
  18. nightracer
    Температура держится. Но речь шла о том что на улице был сильный мороз. Машина стояла на улице и салон промерз. Тепло отбирала печка а не неисправный термостат.
    Под замену Гейтса я попал. Спасибо Александру за гарантию на проделанную работу. Но там вообще был какой-то фейк в горобке от Гейтс.
  19. AJlekcaHgp
    :friends::super:
  20. Driver-man
    Driver-man Member
    15 авг 2008
    МВД
    Спросим тут..х5 3.0д 2004 год рестайл, сколько по компу натхолостом должен быть расход воздуха кг/ч? У меня показывает 46..где читал на дизеле 16 должно быть, так ли это,знает кто?
