Расход топлива Х5 Е53 2004-2006 года.
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jerik, 7 сен 2016.
  1. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Дпф есть и раз он так хорошо работает, удалять его пока не буду! :)
    Замеры дпф делали, спустя 35км после последней регенерации. Судя по сервисным заметкам, в Германии до 2014 года дпф никто не менял, тогда пробег был 153к(сейчас 182к) на сколько он верный, не знаю.
    Параметры(форсунки, воздух, компрессия, темп) проверялись через ДИС и Реинголд.
    Средняя скорость 36, пробег 500км в неделю.
    После замены термостатов по 7 тесту прогревается до 90 град за 3-4км, расход упал на 1-1.5 литра. Мотор чипанули на 12% и на данный момент расход показывает 10.7 и ниже 10ки врятле опустится.
  2. Felix
    Нормальный расход.
  3. pivovar
    pivovar Guest
    Нормальный расход, у меня сейсчас окрло 12 (11.6), при средней скорости 28 км/ч. У меня очень короткие переезды.
    Реально после замены термосов прогревается так быстро? Что а термосы ставил?
  4. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Датчик в полном порядке.
    Единстенное есть ошибка двух свечей накала, возможно конечно, что это как то влияет на расход :so: Через пару недель будет замена свечей с блоком, тогда будет ясно. Заодно проверим форсунки на стенде.
    Нет, должен быть на ~1.5 литра меньше.:iks:
  5. Muxa
    Реле ставь BMW оригинал, а свечи - аналог NGK! Такой комплект служит дольше всего.
  6. Casual
    Casual Member
    29 авг 2009
    А почему не полностью оригинальный комплект?
  7. DemAn
    Человек же сказал - именно этот комплект служит дольше. Соответственно, любой другой комплект служит... подсказать слово? :lol:
  8. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Да, реально быстро, за первые 2км(~5минут) стрелка уже на приборке по середине, но реальная температера 75, потом еще 1-2км(пару минут) и уже 90 по датчику.
    Термосы не знаю какие ставили, за оба 100е.
    Свечи NGK уже куплены, а вот блок еще нет, потом гляну какая будет разница в цене...
  9. Casual
    Casual Member
    29 авг 2009
    как-то ставлю оригинал обычно
  10. DemAn
    И что?
    Не уловил связь.
  11. Casual
    Casual Member
    29 авг 2009
    Хочу обоснования, которые заставят меня поставить какой-то NGK вместо оригинала
  12. Muxa
    Как показала практика, BMW оригинал свечи не оправдывают свою стоимость.
    Вообще, брэнд BERU постепенно уходит в разряд дерьма, к сожалению.
  13. DemAn
    Никто тебя не заставляет, выдыхай!
  14. pivovar
    pivovar Guest
    По ходу оригинал тогда. Я до этого всегда на м57 ставил Gates, никогда не было проблем, а тут как то я не уверен в последнем термосе. Как понял у других бывали случаи не качественных термосов того же производителя.
    Насчет свечей сглашусь с Михой, тем более зная как к свечам подобратся, я бы максимально продливал бы интервал обслуги.
  15. Muxa
    NGK прослужит на ~ год дольше, при меньшей стоимости. Вот и всё обоснование.
  16. Casual
    Casual Member
    29 авг 2009
    А сколько стоит 1 свеча ngk и оригинал, на сколько отличается цена?
  17. AJlekcaHgp
    Gates термостаты не ставьте, много брака.
    Большой только ОЕМ, маленький можно брать Behr
    По свечам +1 к Михе
  18. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Уточнил у мастера, так и есть, установлен большой ОЕМ, маленький Бехр.
  19. Muxa
    Разница небольшая, ~25€ с комплекта из 6шт.
  20. Casual
    Casual Member
    29 авг 2009
    это конечно фигня, а сколько блок стоит? в районе 100-150?
