Расход топлива Х5 Е53 2004-2006 года.
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jerik, 7 сен 2016.
  1. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Убило сразу несколько твоих предложений :lol: Извини, но твой пост в данном случае полностью бесполезен.
  2. Felix
    Т.е. Х3 в твоем понимании принципиально отличается по расходу?
  3. Muxa
    В городских затыках это и позволяет уменьшить расход.
  4. Demosphen
    Demosphen Свой человек
    11 май 2007
    Миш, извини, но это бред. Чем ниже обороты, тем меньше расход. При спорт режиме обороты повышенные.
  5. Muxa
    Это если по трассе едешь с константной скоростью, тогда меньше.
    А когда постоянные ускорения/торможения, ситуация другая.
  6. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Отличается может и не принципиально, но с расходом у тебя тоже беда.
    Я не стремлюсь к чему то невозможному, я лишь пытаюсь найти неисправность и устранить её, чтобы мой Икс расходовал топлива как положено. Мне не надо ставить в пример машины, у которых расход не соответствует примерно заявленному производителем. У меня достаточно живых примеров, где с расходом всё в порядке, не зависимо от стиля езды, погодных условий и всего прочего. Есть как минимум 3 явных отличия в расходе моего Х5, от других(исправных).
    1. Расход на холостых 0.5-0.7 литра(подтверждено неоднократно), у меня же 1.2-1.4
    2. На круизе 110км\ч расход не больше 8 литров, у меня 11.
    3. Средняя скорость около 40км\ч, расход 9-9.5, у меня 12.
    Можете мне что угодно говорить, не переубедите.
    +1
  7. Muxa
    Двигатель не "дымит"? Какой расход масла (и какое залито)? Компрессию мерили?
    По-поводу "+1". Если не верите, попробуйте сами. Покатайтесь в городском потоке на спорт режиме и понаблюдайте за стрелкой расхода.
  8. AJlekcaHgp
    Я не проверял конечно, но чисто теоретически звучит не очень правдоподобно , если мягко выражаться :)
  9. Muxa
    За 4 года уже всё испробовал на иксе, это реально так.
    По городу, мотору будет легче в диапазоне максимального крутящего момента, а это начиная с 2000 оборотов.
  10. AJlekcaHgp
    Так он и так едет всегда в этих оборотах
  11. Muxa
    Едет в этих, а нужно с этих ;)
    В общем, попробуйте по пробкам и плотном движении покататься в спорт режиме, сами всё поймёте.
  12. Paparazzy
    А как на иксе их вообще грохнуть ниже? Эта коробка, при любом нажатии, кидает под 3к оборотов:lol:
    По теме, пробовал твою методу. На м30 иногда работало. На м57 нет. На литра два так.
  13. Muxa
    Кидает, вместе со стрелкой расхода за 30л :)
  14. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Дыма вообще ни капли, Масло залили 5w30, по расходу масла пока не могу сказать. Компрессию смотрели через диагностику, всё в норме.
    По пробкам в спорт режиме он просто трогается сразу со второй передачи, а в драйве при остановке всегда переходит на первую.
  15. Puhlij
    Puhlij Member
    16 июл 2005
    Kogda na holostih takoi rashod , eto problema v forsunkah prolivajut 1 forsunka +0.3
    ,a 2-e forsunki +0.6 ;
    Po krainei mere na gruzovikah eto case vsego pervij simptom,
    povisennij rashod na holostom hodu, i +2-3 litra na 100km
    potom nacnet poddimlivat, a ese ona dolzna v gorku huze ehatj.
  16. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    А где ты увидел +0.3 и +0.6? Разве столь малое отклонение способно повлиять на расход?
  17. Mackie
    Экспериментировал на дизельном мондео как-то.
    Обычно всегда переключал по городу до пятой, потом перестал и начал переключать до 4-ой, 5-ая только после 80км/ч. Расход на поллитра просел с такой ездой. На двухлитровом дизеле то. Сделал вывод, что тошня на высокой передаче и низких оборатах, кпд всей системы ниже, отклик на нажатие педали газа вялый, топливо сгорает неэффективно, отсюда и расход выше. По трассе, конечно другая логика, там передаточные числа в паре коробка-редуктор подобраны таким образом, чтобы кпд был оптимальным при равномерном движении с разрешенной скоростью.
  18. Muxa
    Так и есть.
    Ещё плюс спорт-режима - более эффективное торможение двигателем.
  19. DemAn
    Я ж говорю, погуглите "разгон по дивакову", там всё достаточно подробно описано. :hello:
  20. Felix
    вот начитаются херни всякой .. потом тошнят на дорогах :gigi: к перекрестку подкатываются на 30-40км/ч и разгоняться забывают нормально :gigi::gigi::gigi:
