Расход топлива Х5 Е53 2004-2006 года.
Тема в разделе "X5 E53 (1999->)", создана пользователем Jerik, 7 сен 2016.
  1. Quattordici
    Quattordici Забанен
    31 окт 2014
    R
    Отдай все форсунки на реставрацию. Пофиг что тебе их там кто-то на стенд ставил.
    И, вот еще, глянь обогреватель топлива (тис подскажет где он), я несколько раз читал что в нем бывает проблема повышенного расхода, но при этом сам ни разу не сталкивался.
  2. DemAn
    Проверь сход-развал.
    Колёса, например, могут стоять плугом, сопротивление качению получается огромное, расход по трассе заметно увеличивается. А резину при этом может и не жрать.
    В любом случае, это не ремонт, а обслуживание, которое нужно делать регулярно.
  3. sergio
    КАК ЭТО? :eek:
  4. DemAn
    Не знаю, как это правильно называется в автомобильной теме.
    На лыжах - плугом. Если человек так ставит ноги - косолапит.
  5. pivovar
    pivovar Guest
    Где на иксе обогреватель топки находится?
  6. sergio
    Я имел ввиду другое - КАК можно "косолапить" и не стереть при этом покрышки?
  7. DemAn
    Пару раз привозил на развал косолапые машины. Мастер говорил, что с такими углами уже должно чувствоваться увеличение расхода.
    При этом, резина была в нормальном состоянии, не поеденная.
    Так что, КАК - не знаю, но лично видел, что такое бывает. :hz:
  8. sergio
    Что-то с мастером не то, похоже он мастер словоблудия! :lol:
    Видел или слышал? :queerly:
  9. DemAn
    Я рассказал как было, а выводы уже делай сам. В данном случае, имхо, ключевая мысль "проверь углы установки колёс", а не "глаз или ухо".:ivf:
  10. 330d
    330d Active Member
    14 сен 2011
    Depils
    К чему все это, если у него повышенный расход на месте на холостых оборотах?
  11. DemAn
    К тому, что причин может быть много, и каждая - добавляет свои поллитра к расходу. Это раз.
    А что после покупки машины в любом случае нужно проверять развал - это два.
  12. AJlekcaHgp
    Мастера, пишите еще :haha::super:
  13. Muxa
    Если дойдёт до замены форсунок, комплект BOSCH - 1111€.
  14. Felix
    может все просто. у автора чугунные покрышки и диски огромного размера
  15. aleksandr5192
    aleksandr5192 Member
    20 мар 2014
    У меня не дизель, но разница на 20ых и 19ых колёсах, как это не странно было для меня, но 1-1.2 литра на шоссе.
  16. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    :fire:
  17. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Блин как то это не логично реставрировать форсунки, которые по всем параметрам исправны :kickyourself:
    Обогреватель топлива, это что то новенькое :))) Но спасибо за идею.
    Не смейся, лучше скажи, ты готов принять моё ведро на ремонт? :green:
    Цена вроде гут! Кстати, как узнать под каким номером форсунки должны быть в моем иксе? Помню знакомому как то раз, на е39 поставили форсунки не от той модели и машина тоже потребляла как танк, поменяли на нужные и все стало нормально :roll:
    Ответ в посте Нр.170
  18. AJlekcaHgp
    Может быть взял бы плсмотреть на обжору :green:
    Но Аксиль сказал что б кроме е38 я ниче не брал ремонтировать
  19. AxiLe
    Не выдумывай :)))
    У тебя у самого такой же Х5.
    Автору темы советую кострировать всё возможное из мотора, и радоваться нормальной работе мотора...
    По бабкам копейки на фоне общей суммы авто, по времени 4 часа. Сделал и забыл.
    Пытаетесь сохранить эти дохлые 10-12 летние фильтра в надежде что они принесут пользу вашему бюджету.
  20. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Все возможное, это что? ЕГР и ДПФ... или есть еще что-то? Пользу бюджету они точно никакую не приносят, скорее наоборот, а вот запаха и дыма меньше.
