Ремонт M50B25
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Andrey45, 21 июн 2019.
  1. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    Залей бачек "с горкой" нажимай на верхний шланг радиатора и доливай в бачек до тех пор пока в нем не перестанет падать уровень и по тонкому шлангу от радиатора перестанет идти воздух.
    Если не поможет ябы на помпу поглядел.
    Зы
    Не верю что в бачке давление а шланги мягкие
    Зы
    добавление газа никак не поможет циркуляции жидкости центробежным насосом если в нем нет той самой жидкости или он не крутится.
  2. nightracer
    Если бачок как на М60, то верхний тонкий шланг поможет развоздушить. У меня было что он забился, снимал, промывал, после чего не было проблем с воздухом в системе.
  3. Andrey45
    M30
  4. nightracer
    На М60 так же было. Шланг идет по левому стакану. Попробуй, продувается ли.
  5. Paparazzy
    Так когда шланг забивается, давление пизнец какое высокое становится.
  6. Andrey45
    Терзают меня смутные сомнения насчёт помпы. Сегодня немного долил антифриза. Снял трубку тонкого шланга. Там всё заполнено.
    Завёл, прогрел. Стрелка уходит правее, а термостат не открывается! Нижний шланг холодный. Погазовал. Шланги надуваются, но как-то слабо. Обычно на машинах чувствуется как помпа качает, а сдесь вяленько. Может из-за этого и нормально термостат не срабатывает? Какой шланг на М50 обычно реагирует на газ, надувается? Радиатор печки не дотронуться, основной даже если открытый термостат не сильно горячий.
  7. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    Ты ее снятую в руках вертел когда собирал двс? Или на "новом" уже стояла и не трогал?
    Довольно распространенный дефект на м50 был - оторваная от вала крыльчатка помпы.
  8. Andrey45
    В том-то и дело что не снимал. Как определить что проворачивается?
  9. AxiLe
    Снять помпу. Как так не менял?
  10. Andrey45
    Придётся. Сам поленился. В сервисе забыл сказать.
  11. klaipeda
    Заведи мотор со снятной крышкой расширительного бачка. Погазуй. Из дырки с боку горловины, как раз где подходит шланг обратки, с повышением оборотов, должна литься тоненькая струйка антифриза.
  12. Andrey45
    Не льется. :(
  13. klaipeda
    Иди от малого. Попробуй продуть шланг этот. Если он не забит, то увы, по ходу нет циркуляции, ну или есть, но не достаточная.
  14. klaipeda
    Ну и патрубок верхний на радиаторе, должен быть под давлением на оборотах.
  15. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Андрей, у меня есть помпа оригинальная, немного пользованая, меняю на еду
  16. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    Штук 5 есть разные от оем до skf меняю за воду
  17. Andrey45
    Я вас запомнил! :super: Вскрою, убежусь что она, тогда обращусь. Мuxa сказал что всё что не оригинал всё китай в разных упаковках.
  18. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    А Я просто так отдам!:hihi:
  19. klaipeda
    Андрей, надо подождать, пока кто-нибудь приедет и установит :green:
  20. Andrey45
    Руслан! Гениальная мысль!
