Сел аккумулятор, нужен совет..
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Mihail, 28 сен 2009.
  1. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Вариантов то много , а вот с деньгами туговато , а то взял бы Бауэр или Бош и не парился бы .
  2. AxiLe
    Экономить на аккумуляторе, это всеравно что экономить на еде, а потом ходить с язвой по врачам =)
  3. rvtvad
    rvtvad New Member
    18 янв 2009
  4. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    Есть Hankook совершенно новый! 1 раз им только завел машину!.Вторая машина стоит в гараже не до нее сейчас! но он только 55 Ампер!Но новый есть новый! отдам за 30Ls!
  5. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ты что он кипеть будет :gigi: была подобная ситуация работали в риги жыли там,так ночью гопнули аккумулятор с е39 525тдс домой ехать надо в сервеси нам дали какой то маленький аккумулятор доехали до кегумса невозможно было ехать дальше ванял весь салон а аккумулятор так варился от того что зарядку за много давал :stup:
  6. StSoul
    StSoul Забанен
    13 июн 2009
    Я сам знаю что он слабоват... У меня на бензине 2.5 и то 72 Ампера!Дизелю наверно больше надо ? мало ли кому нужен! вот и написал)
  7. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Надо ставить такой, как по каталогу полагается (если нет тюфинга)...
    З.ы. емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах :iks:
  8. Pofigu
    Pofigu New Member
    26 авг 2009
    НЕ ПОМНЮ
    Мой как бешеный крутил первые пол года , потом зима и ага . Неделя это совсем не показатель , к сожалению.
  9. klaipeda
    +1 В своё время был "Викинг" 100Ач для М21. Первый месяц:super: потом всё- стал устовать... поменял на б/у "Дэту" тоже сотку- вроде было норм. правда ДВД за 2 часа съедала полностью.
    Сейчас на М30 стоит не знаю что, на лиго ДВД играла с 22:00 практически всю ночь (перекур с 4 до 8 утра) Окончательно село акамулько в 11:00. потом дёрнули и всё ок!!!
  10. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Аккум старый, по морозам стал подводить. Ночи холодные, 2-3 дня простоя машины и потом напряжение только 8в...
    Заметил такую вещь, если в багажнике оставлять открытой крышку-обшивку (за которой расположен аккум, то ГОРАЗДО дольше разряжается. Пробуйте, возможно, кому-то еще поможет...
  11. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Весна покажет....
  12. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Краска-Гравис-Пурчик
    Слушайте, вот у меня на холостых, если включить какой-нибудь электропотребитель начинают плавать обороты. И пару раз с утра немог завестись, дох аккум, хотя он ещё в норме.
    Я грешу на таблетку. Можно-ли её как-нибудь проверить.
  13. valerjc
    valerjc Свой человек
    5 авг 2007
    latvija
    когда купил машину там стоял с германии evropart 100ah так он прошел 6 лет.кончился в один день.летом.проблем не было вобще,в любой мороз крутил как зверь.потом купил у нас такой же. пойдет вторая зима.ни разу не подзаряжал.цена помоему 62 лата.гарантия 24 месяца.
  14. klaipeda
    Можно... Вольтметром проверить напряжение которое даёт генератор (должно быть в районе 14,3В), а если есть БК- ещё проще, через скрытые функции.
    п.с. посмотри "-" клемму, хорошо ли затянута? Я тоже грешил на таблетку, а когда взялся менять, обнаружил, что клемма не затянута. Но таблетка была уже куплена, так что всё равно поменял...:sdvfdsavbs: Теперь не знаю в чём дело было (напряжение прыгало иногда аж до 17,5В, особенно по утрам)
  15. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Во времена Е30, на 325 я вообще отключал аккум при заведенном моторе на холостых оборотах, включал все что можно из электро оборудования, начо не плавало, все работало... :roll:
  16. WSM
    Дабы не создавать тем.
    Есть у кого подзарядить аккумулятор?
    неделю катался только по 2-3км туда-обратно.. сейчас три дня постоял и сел ;\
  17. WSM
    вопрос снят
  18. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    даже в дэпо есть несколько вполне нормальных заряжалок.
