Стартер крутит, а автомобиль не заводится...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем jeano, 7 янв 2010.
  1. nightracer
    Без стартера жужжать и не будет, если конечно реле насоса не "закоротишь".
  2. Paparazzy
    при включении зажигания должно пожужжать пару сек.
  3. Крокодил
    Крокодил ходит лёжа
    16 апр 2009
    +1, создание давления в системе, чтобы было что жрать мотору при заводке.
  4. Paparazzy
    паэтаму если повключать зажигание, будет слышно:ok:
    Крокодил нравится это.
  5. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Пипл!А где находится реле насоса?:so: (если можно с фото)
  6. Paparazzy
    с пасажирской стороны, в коробке чорной у стекла, среднее из трёх. Предохнанитель номер 23 на 15 ампер ищо есть в коробке предохранителей.
  7. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    С пассажирской это где? Сзади под сиденьем? :so:
  8. Paparazzy
    по капотом
  9. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Проверка реле включения топливного насоса
    Реле включения топливного насоса находится в блоке реле, расположенном в правой задней части мо-
    торного отсека. Оно используется для управления работой электрического топливного насоса | В частности, реле разрывает цепь питания насо-' са, если двигатель останавливается при включенном зажигании.
    Для включения топливного насоса при остановленном двигателе необходимо снять реле и замкнуть на разъеме контакты 30 и 87 коротким проводом диаметром 1,5 мм. В моделях 520i/525i/524td реле топливного насоса имеет коричневый цвет, а в моделях 530i/535i — оранжевый.
    АВнимание: при проверке реле включения топливного насоса аккумуляторная батарея должна быть заряжена.
    • Проверьте предохранитель N 23.
    • Снимите реле.
    • Присоедините вольтметр к контактам 30 (+) и 85 (-) на разъеме реле. Напряжение должно составлять около 12 В.
    • Если это не так, подключите вольтметр к контакту 30 и массе. Если при этом напряжение составляет около 12 В, проверьте по схеме электрооборудования, не оборван ли коричнево-зеленый провод. Если он цел, проверьте красный провод и замените при необходимости.
    • Включите зажигание. Присоедините вольтметр к контакту 86 (+) и массе. Показания должны составлять около 12 В. В противном случае проверьте по схеме электрооборудования, не оборван ли красно-белый провод и замените его при необходимости.
    • Проверьте наличие сигнала на выходе датчика частоты вращения/углового положения коленчатого вала (для этого следует обратиться на станцию техобслуживания).
    • Замкните короткой перемычкой контакты 30 и 87. Если насос заработает, замените реле. В противном случае проверьте на обрыв и при необходимости замените зелено-фиолетовый провод.
    Я вот про это имел ввиду
  10. Paparazzy
    и?
  11. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    где это реле находится? А то я под копотом всё облазил не нашёл реле, с такими контактами 30-87 и т.д
  12. Paparazzy
    у стекла, с пасажирской стороны, чорная коробка, крышка держится на четырёх винтах...
    или с водительской, посередине, маленькая коробочка, там три релешки
  13. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Аха, хорошо! А как релюшку проверить на работает ли она? Только тестером?
  14. Paparazzy
    я не электрик. я бы просто поменял. Коротни контакты что написал сам. Проверь работает ли насос...
  15. Bibas
    ну что разобрались???:so:
  16. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну щас с нял эту коробку! Там 3 релюшки! Но не нашёл контакток под номерами 30,87 и т.д :doh:
  17. Paparazzy
    среднее реле. какие там контакты?
  18. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    среднее, оно белое! И там как и везде от 1 до 8 или 9 !
  19. Paparazzy
    ты цифры где ищешь? Надеюсь на самом реле?
  20. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Нет! Там куда реле вставляется !
