Стартер не крутит, на приборке гаснет лампочка Air Bag
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Nord, 30 авг 2010.
  1. Nord
    Nord BMWClub
    29 янв 2003
    отсюда
    На лампочку просто обратил внимание, что она гаснет именно в тот момент, когда поворачиваешь ключ "на старт", а не через 2-3 секунды, как обычно :) При этом все остальные лампочки на панели горят. Слышно, как под задним сиденьем в этот момнет клацает какая-то релюха.
    Заведу с толкача (если заведется, конечно) и отгоню к электрику завтра...
  2. Paparazzy
    как можно замкнуть плюс, с плюсом?
  3. AxiLe
    давай давай, проводом не думал от + к + ? ты ж даже не разбераешься как это всё работает...
  4. Paparazzy
    а, ну да, конешно
  5. AxiLe
    Зачем вообще создавал тему тогда, если сам ничего не собираешься делать :crazy: НЕ ПОНИМАЮ :help:
    Неужели сложно купить раз в жизни самый примитивный тестер за 5 лат, и померить напряжение на аккумуляторе :roll: после чего бросить его в бардачёк и пользоваться при каждой необходимости, нежели платить дяденькам за пустяки :dont:
  6. klaipeda
    :doh: так ты до сих пор не завёл? :help:
    Заведи! Может всё пройдёт! У меня раз в год, каждую весну стартер отказывается крутить! Потом год всё работает.:bighands:
  7. Nord
    Nord BMWClub
    29 янв 2003
    отсюда
    c "толчка" заводится без проблем. С ключа - тишина, если не считать релюхи под сиденьем :)
    Paparazzy нравится это.
  8. Nord
    Nord BMWClub
    29 янв 2003
    отсюда
    оказалось умер стартер.
  9. klaipeda
    хммм..:think: странно... очень странно... почему же именно стартер?:so::lol:
  10. Nord
    Nord BMWClub
    29 янв 2003
    отсюда
    странно не почему именно стартер, а почему именно умер :D а не аккумулятор или провода :)
  11. Paparazzy
    оффтоп.
    Ты бывал когда-нибудь на слётах Клуба?:green:
  12. Nord
    Nord BMWClub
    29 янв 2003
    отсюда
    да, когда-то бывал... лет 7 назад :)
  13. AxiLe
    А потом что спился?
  14. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ, вот такая же проблема! Заменил сегодня бендекс! И тут стартер отказался вообще крутить,как будто его там нету! Хотя до этого с ним было всё ок! Что могло случится? :so:
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Сколько платил за бендикс ?
  16. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    11,90
  17. Paparazzy
    ну например сам стартёр сдох...:hihihi
  18. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
  19. AxiLe
    Прежде чем ставить его, ты его проверил???
    Берёшь провода крокодилы, подключаешь к аккумулятору. Минус подключаешь на корпус стартера, плюс замыкаешь на два болта, один болт постоянный +, второй болт + управление. Если ты не проверил его, тогда проверь. Нечего гадать на рисе!
  20. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Неа, не проверял! Дома стоит акум! - кинуть на корпус, а + куда? :so: Не понял
