Стартер не крутит, на приборке гаснет лампочка Air Bag
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Nord, 30 авг 2010.
  1. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Аааа,догнал! :hihihi Проверил, закрутил! Пойду щас смотреть как на машине будет ли крутить!
  2. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А на машине не крутит! :doh: В чём может быть причина? Предохранители или проводка? :so:
  3. Paparazzy
    а не на машине крутит?
  4. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Дома да,закрутил! Как сказали проверить! Проверил и всё ок,закрутил! А на машине не хочет!
  5. Paparazzy
    масу смотри, неперепутал ли провода. Предохранители. Рэле.
  6. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Не мог бы сказать, где реле и предахронитель на стартер? Провода пометил когда снимал!
  7. AxiLe
    :ok: всеобщем у тебя не приходит управление от замка зажигания :super: либо ты не туда прикручиваешь тоненький провод +
    помоему управление идёт от блока DDE. Может быть я и ошибаюсь, но реле и пред. не нашёл в списке для стартера...
    http://b-m-w.ru/information/?section=110
  8. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну вроде как было так и прикрутил! Ну там идут 2 больших провада, средний и маленький! 2 больших вместе,средний ближе к крылу, а маленький в двигателю!
  9. AxiLe
    Ммм куда ты там нашёл прикручивать к двигателю? Всё прикручивается к стартеру, к выходам расположенным на бендиксе. Я не знаю что ты там намудрил, сделай проще, возьми вольтметер, или лампочку 12В, один провод от прибора к плюсу маленькому проводку, другой конец к двигателю, пусть другой начинает поворачивать ключ на завести авто, а ты мерь напряжение. Если не умеешь, зря вообще тогда пытаешься всё сделать сам =)
  10. AxiLe
  11. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Неее, я имел ввиду, что самый маленький прикручается ближе к двигателю! К двигателю я нечего не прикручавал :hihihi
  12. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ помогите бедному студенту! Опять снял дома всё нормально крутит! Когда стоит на машине ключ в положение 2, что-то щёлкает! Потом как заводить, лампочки на панели чуток гаснут как при заводе! Уже не знаю, что делать! :hz:
  13. Paparazzy
    очень похоже на проблему с массой.
  14. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А как её проверить? Всё прикручиваю как надо,уже проверял 100 раз всё! Знакомых нету к кому обратится, денег тоже к электрику ехать! Жизнь студента:doh:
  15. Paparazzy
    а на что ты ездииш? Электрик 5-10лс максимум возьмёт:lol:
  16. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Пешком гуляю! :hihi: Были б эти 5-10 лат в кармане! А массу без электрика не как нельзя проверить?
  17. Paparazzy
    на акуме проверь, всё ли провода нормальные. Масса, к кузову нормально ли прикручена...
  18. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну до этого не чего не трогал, когда снимал его! Он же крутил до этого норм,только бендикс парил мозг! Ну схожу посмотрю, потом напишу,что и как!
  19. AxiLe
    Вообщем так.
    1)Прикручиваешь стартер как положено. ( Мне кажется что тут ты не правильно подключаешь концы к стартеру )
    2)Снимаешь заднее сиденье, заряжаешь аккумулятор, проверяешь + и - провода к аккумулятору, затягиваешь их чтоб не болтались.
    3)Поднимаешь капот, проверяешь массу на двигатель. Она прикручена к ноге у правой подушки на которой стоит двигатель, этот провод нужно открутить 12-13 ключом, один конец на ноге, другой конец на корпусе машины, увидишь, он длинный 25-30см и толстый такой. Места обычны к которым прикручен загнивают, после чего проходит ток и концы окисляются, что требует потом чистки.
    ДЕЙСТВУЙ.
  20. AxiLe
    Жила была масса к кузову, было у неё 10 детей которые взяли и открутили её :crazy:
    Мне кажется Сашка газует не правильно, и тупо не может правильно подключить + и + управления. Ежели он их не спалил.
