Стартер не крутит, на приборке гаснет лампочка Air Bag
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Nord, 30 авг 2010.
  1. iLjuxa
    МЛИНА ОНИ ЕГО ОТКРУТИЛИ :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: анрил :gigi: :gigi: четкие девченки :green: :super: :super:
  2. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Может и в правду чё-то не так! Скажи куда какой провод кидать,может путаю ! И в машине для него 4 провода! 2 больших,средний и маленький!
  3. AxiLe
    Два больших на толстый болт.
    Один тоненький на левый болт, или на правый,я точно не знаю какой у тебя там + управляющий, знаю только что прикручивать надо только 1 проводок упровляющий, он тоненький помоему, попробуй сначало его прикрути к левому болту, вообщем к тому болту, к которые ты замыкал и у тебя работал стартер, третий болт ржавый который, не трогай.. Другой никуда не прикручивай.
  4. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А капец не надо средний прикручивать? :so:
  5. AxiLe
    Средний ТОЛСТЫЙ БОЛТ Это БОЛТЯРА к торому полходит + от аккумулятора и туда же приходит + от Генератора. Два ТОЛСТЫХ ПРОВОДА, СУЁШЬ В ЦЕНТР и закручиваешь гайкой на 12-13.
    И тоненький проводок или чуть чуть потолще который самый деваешь на болт управления!!! Факт остаётся в том, что подключаешь только 3 провода, один висит!
  6. Paparazzy
    возможно:hz:
  7. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну все с делал, как ты писал! И как говорится х** она завелась! так же и осталось всё! Все клемы почистил! Уже не знаю, что делать!
  8. Paparazzy
    возможно пистец тада стартёру. под нагрузкой нефурычит:so: бендикс может быть бракованный, проскальзывает под нагрузкой:so::so:
  9. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну попробую ещё к электрику обратится,пусть посмотрит! А есть какой нить электрик в илгуцемсе?
  10. AxiLe
    Я не знаю как тебе объяснить. Трудно научить человека пользоваться прибором НЕ купленным за 4 лата в магазине электрооборудования.
    Хочешь узнать кто виноват а кто нет. Повторяю опять поэтапно.
    1) Берёшь ВольтМетер. Включаешь его, чтобы он измерял V
    2) От вольтметра идёт два провода, чёрный ставишь на корпус двигателя, красным касаешься к толстому проводу под капотом, проверяешь напряжение от АКБ (Аккумулятора), должно быть где то 12.6V
    3) Чёрный провод остаётся на корпусе, а красным теперь держишь на тоненький провод, но с условием, что второй человек ключ поворачивает в режим завести машину, и когда он держит ключ на то чтобы крутился стартер, ты смотришь поддаётся ли напряжение на этот тоненький проводок к которому ты подключил вольтметер. Если нет напруги на одном из двух тоненьких проводов, то никакой стартер у тебя не будет работать.
    Я думаю понятно объяснил.
  11. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Понятно объяснил! :super: Буду пробывать!
  12. Paparazzy
    если бы питание неподовалось, лампочки на приборке бы нетускнели, не?:roll:
  13. AxiLe
    тускнели или нет. Но он бы слышал щелчок под капотом. Может у него вообще аккумулятор умер :hihi: в холостую он прокручивает стартер, а при заводке там напряжение падает до 5-6 вольт, и вооля никогда не заведёшь :hihi:
    Вообщем сложно объяснить человеку. Пусть видео кидает. :friends:
  14. Paparazzy
    вариант:ok:
  15. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну вот, только вернулся в Ригу! И проверил как ты писал, от аккумулятор показывает 12.84V а от тоненького 00.01V ! И что с этим проводом делать? Менять или как?
  16. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Сегодня разобрал свой стартер т.к надо заменить бендикс :kickyourself:НО сняв бендикс поехал в магазин по коду бендикса не могли найти какой мне бендикс нужен:stup:завтра поеду с кодом стартера и фирмой :help:
  17. AxiLe
    Бендикс менял. Обошёлся в 35+ новые счётки 10 лат. Вывод. Нет РИЗОНА, отдал 45 лат и никто не оценит =)) !!!
  18. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Может кто нибудь скажет,что делать с этим проводом? :so:
  19. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    че такой дорогой бендикс ?
  20. Nord
    Nord BMWClub
    29 янв 2003
    отсюда
    потом появились другие интересы :)
