Стартер не крутит, на приборке гаснет лампочка Air Bag
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Nord, 30 авг 2010.
  1. Paparazzy
    ты где бендикс за такую цену нашол? Я покупал за 6 или 8:so:
  2. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Надо менять бендикс но не могу найти код,где он может быть ? Нашел вот только такой код (1889 G3) стартер бендикс Магнети Марелли..:help:
  3. AxiLe
    отдал в FIX думал щас за 15 сделают :doh: не тут то было
  4. andruxa1992
    andruxa1992 New Member
    24 окт 2010
    Елгава
    Наверно щеткам капец и бати на ауди было такое повариваеш ключ и пикнет и все
  5. Miukku
    Miukku New Member
    21 сен 2010
    Estonia, Tallinn
    А что за крендель мужецкополый сказал "Так" на 5:24 всего ролика?))))
    походу пока кисточки возились в моторном отсеке, шланг держал камеру:)
  6. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Если это мне то со щетками всё ок
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Вообщем проблема такая,нужно было заменить бендикс так как прошлой зимой проскальзывал,купил я бендикс такой как надо по каталогу промерил зубцы,всё савпадает,собрал стартер,подключил аккумулятор,пошел заводить не заводится поворачиваю ключ зажигания он щелкает а некрутит,думал бракованный бендикс в магазине поменяли но не помогло,поставил новое втягивающее НЕТ тоже не помогло.В чем может быть проблема ? ставлю назад старый бендикс всё идет без проблем ...
    Тут сегодня знакомому тоже надо было менять бендикс я дал свой так как савпадал,он себе поставил всё идет а у меня нет..:zloi:
  8. Paparazzy
    аккумулятор сел. Щолкает када электричества нехватает.
  9. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    никуя,,,ставлю назад старый бендикс всё идет без проблем
  10. AxiLe
    Мистика...
  11. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Да я сам в шоке,не понимаю что может быть:stup::zloi:
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Ну макгайверы :green: кто что может посоветовать:so:
  13. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    Бендикс по номеру стартера подбирали или по виду? И ходит по валу он легко?
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Естественно по номеру,да вроде легко так как и старый,втулка тоже нормальная,я вот думаю угольки не могут быть виной? хотя со старым то нормально :help:
  15. batt
    batt New Member
    12 июл 2009
    Rīga
    А щётки смотрели?
  16. AxiLe
    Я единственное не могу понять. Если ты снимаешь, и напрямую поддаёшь + и - на корпус, и у тебя он выстреливает и крутиться в этом положении, то вопросов по тому, что он у тебя не работает после того как ты его ставишь на машину, должно быть меньше!!!.
    Сними крышку, посмотри щётки в каком состоянии. Вообщем элементарное для кого то становиться невыносимым :DDD
  17. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ! А какие контакты надо замкнуть на стартере, что бы провернуть двигатель?
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Что должно быть меньше ? Бендикс ? Так я дал челу на такую же машину с таким же стартером он поставил всё работает без проблем,так причем тут МЕНьШЕ? :frozen: Хорошо посмотрю я допустим щетки,тогда опять вопрос-почему со старым бендиксом щетки неипут МОЗГ? Просто пистец какой-то. МОжет у кого-то есть стартер от тдс кто может дать поставить попробавать ?
  19. CaHbOK
    Акум слабоват, заряди его, не хватает мощи вбить бендикс на маховик, возможно старый уже подто4енный и входит, а для нового не хватает. Попробуй, может поможет.
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Спасибо попробую :super: :friends:
