Тёплый воздух поступает только вверх (на лобовое стекло)
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Flasher, 12 янв 2010.
  1. Dimon32
    По идее так и должно быть. Вот страницы из инструкции:
  2. Flasher
    Flasher New Member
    27 фев 2009
    Судя по всему так и в самом деле должно быть.
    Я ещё вот что нашёл...
  3. Dimon32
    У меня посередине есть ролик, можно регулировать температуру. Всё равно в такую погоду всё всегда стоит полность на макс. тепло... Машина тоже при -10 прогревается где то за 5-10 минут и в салоне тепло становится. Только вот проблема у меня другая: в печке что то отвалилось и заслонки воздуха к ногам нижним ползунком не двигаются. Тросик в порядке, сломано что то внутри печки.
    В принципе меня это сильно не напрягает - к зиме вручную открыть эти заслонки, а летом закрыть. Это чинится только заменой печки?
  4. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Кстати у меня как на картинке под номером 7 оттуда дует воздух так должно быть ? :so:климы нет:
  5. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Sorry :offtopic:зеркала должны сами по себе обогреваться или надо как то включать ?
  6. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    У мну по моему они сами как хотят так и обогреваются:so:
  7. klaipeda
    :ok: от градусника внешней температуры:hz:
  8. Paparazzy
    афтаматически. чем холоднее на улице, тем сильнее они греют.
  9. Paparazzy
    угадал.
  10. klaipeda
    Что значит реостат? :so: Типо на "климах" с полоской, а на печках с точками?:so:
  11. Paparazzy
    бывает и на печках.
    реостат... ну такая же байда как и температуру регулирует.
  12. Dimon32
    Эти оба типа сопел и роликов не взаимозаменяемы?
    Тоесть если ставить печку с машины на которой ролик с точками на машину где ролик реостат надо и центральное сопло менять?
  13. Paparazzy
    да.
  14. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Вобще-то принято пологать что если ролика между 2 решётками по середине нет, то в череп дует всегда холодный. Но соткуда беруться те у которых и горячий сотуда идёт незнаю :so:, скорей всего это поломка.
    А если ролик есть то можно и холодный и горячий по выбору. Но и тут я заметил какую-то закономерность - иногда из середины начинает дуть холодный автоматически и это както связано с температурой в салоне. Может знает когда череп надо охладить? Скорей всего клапан какойта по ошибке закрывает.
  15. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    А зеркала оба с подогревом чтоль ? у меня только водительское отогревает:so:
  16. klaipeda
    :haha: конечно оба!!!
    -ещё мы можем укомплектовать вашу машину обогреваемыми зеркалами!
    -а сколько это будет стоить?
    -столько!
    -ой не дороговато, а можно только водительское, я в него чаще смотрю!
    -да конечно можно, вообще водительское зеркало приоритетней пассажирского!
    :lol2:
  17. klaipeda
    Хотя чё ржать, у меня в Берлинго было одно (!), только пассажирское электро зеркало! Левое ручкой регулировалось! Экономия!
  18. Часовщик
    5 сен 2007
    :crazy:засадо раз оба . то-то правое белое зеркало а водительское с синевой отливает .
    а вобще угу пассажирское в топку на моей е21 '79 года (кстате то моя первая машина) только и было левое зеркало :iks: проверено временем вопсчим :green:
  19. AxiLe
    Подскажите как достать центральное сопло, в котором ролик температурный вставлен.
  20. Dimon32
    Там по сторонам 4 "лапы" (2 сверху, 2 снизу) - подсовываешь отвёртку, нажимаешь на них и вытаскиваешь :bighands:
