Тормоза от Е32 750 на Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 27 май 2012.
  1. Paparazzy
    не забывай, чем длиньше авто, тем мощьней сзади нада тормоза.:iks:
  2. klaipeda
    Всё упирается в результат. Почему не блокируются колёса? Вот в чём вопрос!:gigi:
  3. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Ну ненужно забывать что площадь соприкосновения колодок и диска увеличивается .. и более равномерно распределяеться усилие. Но, если ты не можешь сдавить так.. что колесо может заблокироваться... то тупо не хватает мощи в системе.
  4. AJlekcaHgp
    я думаю в первую очередь это напрямую зависит от контрукции самого суппорта.
  5. Paparazzy
    не более равномерно. А моного поршней позволяют поставить более широкую колодку. Один бы эту колодку посередине продавил=)
  6. klaipeda
    Я думаю он как раз намекал на рабочую поверхность колодок многопоршневых тормозов, использующей больше % рабочей поверхности тормозного диска. Соответственно, диск может быть меньшего диаметра, при той же эффективности. По этому на спорткарах используют многопоршневую тормозную систему. Она просто компактнее. Однопоршневая той же эффективности, просто не влезла бы в пространство колеса.
  7. Paparazzy
    Итог - постоянно будет вести диск от перегрева.
    Александр, я не прав?
  8. AJlekcaHgp
    нет не прав.
    я же писал выше пример про м5!:doh:
  9. klaipeda
    Нет. Просто нужна более серьёзная вентиляция. Разве под многопоршневые суппорта не идут более толстые диски?:so:
  10. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Зависит от материала диска. Посмотри на колесики в ф1
  11. Paparazzy
    а при чом тут ф1? Там другой век.
  12. Paparazzy
    Тото чото я постоянно слышал о проблеме "кривых" дисков на е38..
  13. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Раз уж про размер пошел тер. Гыыы
  14. Paparazzy
    У меня у шефа кайен сжирает колодки. Тоже тормозюльки маленькие...:green:
  15. AJlekcaHgp
    у всех е38 4 поршня? :hihi:
    и эта проблема из-за не правильной установки тормозных колодок или иначе - криворукиерокожопы устанавливали
  16. Paparazzy
    так там вес, размер ничо такой, материал ваще космос=)
  17. klaipeda
    :so: А может... чем меньше это расстояние, тем более устойчивы диски к изминению формы от перегрева?:so:
  18. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    Так я и говорю... чтоб не плыли.. вопрос материала а не размера.
  19. AJlekcaHgp
    я думаю здесь всё пропорционально .. диаметр,толщина,металл,теплообмен и т.д.
  20. Paparazzy
    материал, это самый простой выход!
