Тормоза от Е32 750 на Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 27 май 2012.
  1. Евген
    Евген Свой человек
    31 дек 2009
    Polnostju Soglasen !:ok:
    Esli stavit est smisl stavit 4h porwnevie , odnoporwnevie net tolku stavit tak kak vse odno i toze , tolko tolwina diska otli4aetsja . Takie odnopownevie tormoza stojat na vseh e32 krome 730i tam to4no takieze kak na e34. 4h porwnevie stavili na 750i posle 91goda .
  2. Paparazzy
    от 535 я перегревал, а от 540 нет. Разница есть.
    Задних да, стандартных хватает.
  3. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    скорей всего из за новых нормальных колодок и перебранных суппортов
  4. klaipeda
    Думаю Макс, дело именно в вентиляции. И у Санька, с воздуховодами от 540, и диски от 525 не перегреются.
  5. Bibas
    Не будут :wink:
  6. Bibas
    ну х3, как вы ездиете, у меня и зад с вентиляцией фиолетовые становятца, когда жарю :hz:
  7. Dimon32
    Есть или нет смысла - вопрос был не об этом :gigi: На 520 явно смысла нет, тем более стоят тормоза как на 525-535 :crazy:
    Да и сначала надо разобрать суппорта и посмотреть состояние :ok: Менять шило на мыло точно не стоит.
    П.С. Если сегодня выдастся время, то сегодня и разберу :ivf:
  8. Paparazzy
    Такое ащущение, что до этого ничо не делал на предыдущих суппортах=)
    при чём тут Саньок? При чём тут вентиляция? До этого её небыло?:lol:
    как это не будут. Будут. НА машинах без АБС ваще прикольно заметно. Говорю из опыта а не ля-ля-ля
  9. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    :offtopic: Вот тут тоже собираюсь диски и колодки менять. Возник вопрос,а есть смысл ставить перфорирование тормозные диски или всё таки луче просто оригинальные поставить?:so: так как мои тоже перегреваются иногда:roll:
  10. Paparazzy
    Поставь от 525. Нада поменять суппорта передние. Перфорация фигня на не вентилируемых дисках.
  11. Dimon32
    День незадался :zloi: Решил открутить направляющие - куда-то пропал шестигранник на 7мм :gigi: ну да ладно... найдётся :green: решил выкрутить штуцера для прокачки - один из них наполовину остался в суппорте :help: хз что делать - толи высверливать, толи отбросить эту идею с тормозами :lol:
    А и ещё: тормозные шланги от суппортов каким ключем откручиваются? на 15 большеват, на 14 не лезет :gigi: Самое главное чтоб там ничего не отвалилось - походу ни шланги, ни тормозуха за 22 года ни разу не меняна :gigi:
  12. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    а нахренааа :bighands: цеж не е60 где тормозуху раз в 2 года нада менять :emo:
  13. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    только суппорта и диски?
  14. Bibas
    даааа, вот я Тебя и подловил!:green:
    Давай рассказывай, что было из опыта ???
  15. Paparazzy
    вкратце задние блокируются, а передним до блока ещо далеко.
    Про регулятор усилия на балке, не начинай.
  16. Bibas
    Как можно умничать не знаю устройства ????:so:
    с чего Ты взял, что если передний суппорт поставив назад, он будет тормозить с тем же усилием, что и передний ???:gigi:
  17. Paparazzy
    Слово усилие в тексте не нашёл.
    Там при усилии раза в три меньшем чем спереди блокируются колёса.
    И какое же усилие сзади?
  18. CaHbOK
    диск от 540 шире - лучше теплоотдача, поэтому и не перегреваешь. Поставив воздуховоды от 540 стандартные 525-535 тормоза тоже перестали перегреваться.
    Бибис, задние тормоза подтовмаживают, основную работу выполняют передние, физика, ничего не поделаешь. Чтоб нагляднее, проедь на двухколёснике и тормозни задом (колёса пошли в юз), передними - резкое замедление.
  19. Dimon32
    Ну так логично - при торможении центр тяжести как бы переноситься вперёд :ivf: Но улучшение задних тормозов тоже кое что может дать... ну например в поворотах :so:
    Лучше скажите где можно высверлить остатки штуцера из суппорта :gigi: И что по деньгам... А то сам боюсь только хуже сделать :crazy:
  20. Bibas
    Пага пага,
    Санек сказал, что если передний суппорт поставить на зад, то при торможении зад будет срывать на юз, Ты подтвердил!
    Что за отмазки опять ?:green:
