Тормоза от Е32 750 на Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Dimon32, 27 май 2012.
  1. Dimon32
    Кроче всё ясно - поставить можно, смысла нет :haha:
    Где могут высверлить остаток штуцера? И сколько стоит :gigi:
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    это нано -разширяющиеся при торможение диски
  3. Paparazzy
    У меня Ауди ваще выкидывает со стенда:pray:
    п.с. насчот большого поршня сзади. Педаль один раз "упадёт", накачаешь, и вот повышенное усилие:bighands:
  4. Paparazzy
    бывает обратное сверло. Которое дрели нада крутить против часовой стрелки.
  5. Bibas
    еще раз вникай
    главная задача стенда показать РАЗНИЦУ между левым и правым колесом.
    усилия зависит от силы нажатия на педаль тормоза.
    Просто есть нюансы, скажем когда перед суппорта заклинены. и они просто не способны показать на стенде больше чем 2.0 например.
    т.к главный не может продавить сильные, из-за ржи в суппортах ну и т.д
  6. Bibas
    с дуру можно и все остальное сломать...
    На техасе они хитрые, в пол они не тормозят, т.к когда в пол тормозишь, разницы между правым и левым почти нет.
    Они любят по чуток нажимать, что б разница была более заметна, и тогда можно заваливать, мол оооооо так у Вас с тормозами проблема!!!:green:
    Ты ему говоришь- нажми чуток сильные и разници не будет... :fuck:
  7. CaHbOK
    Ответь пожалуйсто сколько должен показывать полностью исправный передний тормоз на 5-ке?
    Жмут на ТО со всей дури, именно для того, чтобы проверить эффективность. На распечатках со стендов в сервисах есть две позиции: одновременность и эффективность. Зачем это пишут если их стенд такое не показывает?
    Эти цифры зависят как от силы нажатия на педаль, так и от площяди тормозных колодок на конкретном колесе, больше площадь - лучше тормозит.
    Следуя твоей логике, установка бОльших суппортов только ухудшит показатели торможения без замены ГТЦ. :so:
  8. Paparazzy
    Стоп. Вспомнил. Назад подаётся сколько нада, а не одна треть и тд:green:
    Докозательство - перережь шланг тормозной. Литься там будет, пока педаль не упадёт на пол:green::green:
  9. Bibas
    нууу Ты просто не недопонимаешь слегка...
    Ты уже слишком глубоко углубляешься, про площадь и все такое, там уже все оооочень сложно... но сцуко интересно:super:
  10. CaHbOK
    Не должно, именно для этого и сделаны раздельные тормозные контуры. :super:
  11. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Нед :iks: просто нажимают и всё.
    ибо чисто по логике если б жали со всей дури машину после каждой проверки выкидывало б со стенда :frozen:
    и по логике задние должны были б показывать заметно меньше.
    у меня к примеру на е38 ручник показал 0.6 - 1.0 на повторном чел нажал пидальку со всей дури и машина выпрыгнула со стенда показав 3.6- 3.7 :haha: задний рабочий, а тем более передний с лёгкостью на такое способны просто нету надобности так их проверять. + барабаны там стрёмные и так многие жаловались что во время проверки шипы вылитают :zloi:
  12. Bibas
    ну на это Ты и сам сможешь себе ответить.
    Но это тока в механической системе:wink:
  13. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Попробую внести свои "пять копеек". Себе менял оригинальные диски и суппорта на 540-вые. Разница только в толщине диска и размере суппорта, все остальное такое-же. Те не значительные улучшения которые появились скорее всего за счет того что я их отпескоструил, покрасил (ИМХО: для теплопроводности лучше тонкий слой краски, чем толстый слой ржавчины), заменил все резинки, шланги, штуцера и вычистил внутренности суппортов. Тормозуху подливал по мере утекания, так что процентов на 60 ее тоже заменил:green:. Штуцер, кстати тоже заломал- высверлива обычными сверлами с шагом 0.5 мм. Потом прогонял резьбу метчиком.
  14. CaHbOK
    Ну так в том и дело что интересно, поэтому и хочу разобраться. Незря мотоциклисты задний тормоз практически не используют. Вообщем, задний тормоз нужен, но не настолько важен как передний. Улучшение тормозилок нужно начинать именно с передних. :super:
  15. Bibas
    неееет.
    По отдельности они ни что, вместе ТАНДЕМ:wink:
  16. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Ты по моему не совсем прав. Если тискать педаль туда-сюда т.е как-бы прокачивать то ты выгонишь тормозуху по максимуму, но не всю, а если нажать и удерживать педаль то контур на передние колеса остается под давлением, хоть и меньшим чем надо.
  17. CaHbOK
    Даёшь тест на стенде? :green:
    Держу сейчас распечатку из Весса по тормозилкам, там написано Бремжу спэкс, или они тоже силу лёгким нажатием проверяют? Тут скорее зависит от веса, у е34 развесовка +/- 50 на 50, поэтому и выкидывает ее со стенда при +/- 3 кН что с переди, что сзади. Если авто зафиксировать, то стенд покажет больше.
    П.С. Батькин Ровер весом в 800 кг выкидывало уже при 2 кН.
  18. Bibas
    Санек, если у Тебя тормозит перед 3.0 и зад 3.1
    то срыффф будет зада, при каждом нажатии, есть такое ?:green:
  19. Paparazzy
    Недавна на Ауди лопнул. Педаль если нажать, потихоньку падала:green:
  20. Paparazzy
    а чо мотоцикл? Велосипед:bighands: При просто торможении тока морда, при сильном и перед и зад. Зад легко в юз кинуть, перед неполучалось пока:gigi:
