Тосол вытекает с двигателя М50
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Костик, 23 июл 2010.
  1. AxiLe
    На улице было +30. Включил кондей, ехал с В-пилса в Ригу. По пути встретился какой то гонщик на 530 Е34, я давай за ним на своём тдсе, постоянные разгоны, около 15 минут двигатель был от 2500 до 4000 оборотов в конечном итоге у меня стрелка Т поднялась на час, я тут же сбавил обороты и скорость, включил печку на максимум и за 1 минуту стрелка вернулась на 12.
    После чего на след день вернулся в гараж, проверил помпу ( Люфтит ) Проверил Муфту ( не держит ). Заменил помпу с муфтой + антифриз, осталось ещё раз гонщика найти, чтобы проверить помогло ли.
    Но после замены муфты, при нагретом двигателе, при повышении оборотов слышно как гудит вентилятор причём отчётливо.
    Афтору я бы советовал не делать ремонт, а выгоднее купить другой двигатель, и вставить его...
  2. Bibas
    А что со старым движком ?:so:
  3. Bibas
    пля, у меня начал сопливить передний сальник движка:doh::doh::doh: где бы движку другую найти по дешману:hz:
  4. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Судя по описанию автора, у него явно проблема с башкой двига, т.к. ,вроде, над выпускным коллектором нечему течь, кроме ,как голове...Разве нет?
  5. AxiLe
    ты опять за старое... Каковы гарантии что это сальник? прокладка, или ещё какая либо мелочь?
    Если у него течь идёт с передка, то есть шанс найти от куда, если уже валит из под прокладки, тогда целесообразней менять двигло ( учитывая тот факт, что на старом двигле он не ставил новые клапана, поршни и кольца ) + если есть гараж и лебёдка то за 1 ночь я управлялся один, если же
    Когда у меня были проблемы с двиглом и я знал что нужно снимать голову, я не замарачивался и покупал другой двигатель за 150лс в полном сборе, после чего продал за 1 неделю насос ТНВД за 100, турбину за 30, стартер за 25 и вооля, после чего разобрал старый двиг и продал голову за 50, блок за 50, и того остался в наваре + всякая мелочёвка от двигателя на худой конец, а самое главное что под капотом двигатель который работает как часики ( но это в прошлом, ибо машина уже другая )... Спасибо Vestoru за помощь в транспорте, оперативности и отзывчивости...:clap:
  6. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ!!! А есть у кого нибудь,фото! Как должен вентилятор на муфте стоять?(как должны быть повёрнуты лопасти) А то снял и забыл :doh:
  7. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
  8. klaipeda
    :doh:а двигатель в какую сторону крутится?
  9. Bibas
    если поставить на оборот, интересно через скока муфте будет псц :lol:
  10. Paparazzy
    На холостых там почти и нетекёт! Подыми обороты до 2.5тыщь. И фтыкай в ситуацию:ivf:
  11. Paparazzy
    в какую?:green: вправо?Влево?Вверх?Вниз? :green::green:
  12. sjomik
    sjomik Забанен
    18 окт 2006
    строю.ломаю.пинаю то чего нет у девочек
    город банкрот
    :hihi: как вентик не ставь дуть будет в одну сторону
  13. AxiLe
    поджигаете товарищ :hihihi
  14. Bibas
    :ok: ну это понятно, тока в одну сторону он будет выдувать горячий воздух из радиатора, а если в другую сторону поставишь, то наоборот...
    а теперь представь, что будет происходить, если Ты скажем летишь по трассе 100 км час :super:
  15. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    вязка - слышно как включается, приехал домой, показалось чтото странное звучание, открыл дверь - подержал оборотов, как дало по ...епа... лицу жарищей пока я согнутый под дно слушал ...так и потом изошёлся
    PS тоже +35 за окном
  16. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    А сколько стоит ГБЦ от М50 ? менять весь двигатель - а где гарантия что не начнёт масло жрать лопатами...
  17. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    Есть ли смысл в перепресовке/шлифовке головки ?
  18. iLjuxa
    шлифовать обязательно,опресовывать на твое усмотрение :gigi: если считаешт что головка целая - не надо,сомневаешся - проверь ;D
  19. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    а сколько стоит сиё мероприятие и во сколько может обойтись просто купить другую гбц ?
  20. iLjuxa
    шлифовка - 10
    опресовка - 30
    другая гбц как надешь - от 50 думаю
