Тосол вытекает с двигателя М50
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Костик, 23 июл 2010.
  1. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    и последний вопрос - а где этим занимаются ?
  2. iLjuxa
    например на гауяс - 26031614
  3. AxiLe
    шлифовка 10, прокладка 40, что то там ещё 30 + гбц 50, + ещё затраты на мелочи +40, Одни плюсы. Оно того не стоит
  4. iLjuxa
    у него вроде как 2.0 :so: ... тогда тут гбц 10-15 :gigi: не больше :green:
    хотя не плохой вариант о смене двига,тем более это 2.0,не дорогой :hz: :) но конечно отремонтированная гбц будет лучше :super:
  5. Рыжий
    Рыжий New Member
    12 май 2013
    Радиаатор сифонил, вытекал.... кр4 поменял его. поставил, всё подключил и давай заливать антифриз. Залил, бошку опустил под машину - не течёт, патрубки - не пропускают. завёл. снова проверил всё. выехал с гаража, чуть прокатился и стал проверять печку - горячим не дуло. вышел и проверяю ещё раз. где то снизу капает и начинается повышаться темп. обратно в гараж. два патрубка горячие. термостат - визуально целый и ходячий туды-сюды. капает в раёне ремней, чуть ниже термостата. под термостатом всё сухо. капает до определённого кол-ва жидкости в системи. и на заведённую и на заглушенную
    насчёт помпы - не знаю, т.к. не знал где она находится и как выглядит :roll: сейчас гугл в помощь. есть какие варианты ?
    m50b25 кондишка.
  6. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Как раз под термостатом она,термомувта с пропеллером к ней прикручена.
  7. Рыжий
    Рыжий New Member
    12 май 2013
    я так понимаю, что на б20, что на б25 помпы одинаковые ?
  8. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    скорее всего помпа сцыт. у меня на m30 была такая хня.
