touring - задняя дверь не работает
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем benve, 25 дек 2011.
  1. Paparazzy
    или проводка... обычно с этого начинается...
  2. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    проВОДКУ ни слова!:dont::gigi::gigi:
    а пофиг лень разбираться было, с ключя окрыть можно и устраивает:hihi:
  3. Dimon32
    Ты про центральный замок? Так функция центрального замка открыть/закрыть, а дэд-лок это уже дополнительная фунция. Есть в двери багажника моторчик централки на Е34 туринге... :so:
  4. Paparazzy
    не централки, а просто открытия двери.:so:
    Там же в даери не два моторчика, а один?
  5. Dimon32
    Ну как бы и одного хватает... Два то зачем? :so:
  6. Paparazzy
    ну так это не центральный замок:green: Он открывает, а не закрывает как замок:green:
  7. Dimon32
    ну как бы да :gigi: запутался уже :crazy:
  8. Magnum
    Если с кнопки не открывается, то надо искать причину в проводах которые идут слево на изгибе, но с ключа полюбому должно открываться !
  9. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    Доступ к тяге ограничивался пластмассовой крышкой (по-моему у меня не хватало какой-то обивки-были видны разьёмы к п.т фарам, и заднему ходу).
    вообщем удалось снят пластмассу не поломав. крепится она на пластмассовых болтиках к задней двери, еще надо аккуратно её достать из под уплотнительных резинок по бокам двери в раёне нижней части стекла и потом аккуратно вынуть вверх, ибо снизу в раёне замка она может упираться.
    снял крышку, дёрнул тягу в сторону - открылась.
    открылась , а там..
    я в электрике как свинья в апельсинах)
    повыдёргивал все разьёмы на предмет окисла. штекер к центральной кнопке был ну оочень сильно окислен. почистил всё, подключил назад. ничего не поменялось.
    померил концевик- вроде по проводам чтото бегает. (при нажатии подскакивает сопротивление. правильно?)
    визуально сколько мог просмотрел под всей крышкой проводку - обрывов не видно.
    на предмет чего смотреть эти жгуты по бокам крышки ?
    может моторчик самого замка гафкнул? как тогда это связанно с тем, что одновременно с нерабочими кнопками подвис задний дворник в нестандартном положении и перестал работать? а может всётаки есть где-то предохранители/релюшки на главное достоинство сарая ? :D
  10. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    ребят, у кого какие догадки будут? :so:
  11. Paparazzy
    пизнец проводам или предохранителям:bighands:
  12. Magnum
    Ну если ты багажником пользуешся так же часто как водительской дверью, то я думаю пинзес проводам, а если только раз в году, чтобы ёлку закинуть, то ищи предохранители !
  13. Dimon32
    Там не только из-за использования двери провода косячат - при наличии люка у туринга туда вода по петлям стекает :gigi: если провода уже на подходе, то вода ускоряет процесс :ivf:
  14. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    за совет спасибо. а какие предохранители смотреть ?
  15. benve
    benve New Member
    15 дек 2011
    решение найдено - сгорел предохранитель.
    долго копались по проводам, наконец нашли нужный провод и потратив кучу времени приползли по нему к предохранителю :gigi:
    в первую очередь, конечно же, были проверенны все предохранители. кроме одного, нужного, который надёжно спрятан :haha: предохранитель находится под задним сидением, но! его не видно сразу
    он прячется под крышкой, которая сидит на 3 винтиках.
    предохранитель отвечает за питание дворника, и за обе кнопки открывания двери и стекла.
