Трясёт при трогании с места на прогретой машине.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Andruxa, 31 май 2010.
  1. Paparazzy
    ну и када трясёт, на нейтрали, педаль как и раньше ходит или может быть зудит, дёргается или ступенчато идёт по усилию?
  2. Paparazzy
    и ещо, уровень тормозухи в норме?
  3. Andruxa
    Andruxa New Member
    13 апр 2006
    такие беруться?
    Сам делать буду.Завтро дёрну каробку и будет ясно в чём причина.Главное чтоб не маховик)))
    Paparazzy нравится это.
  4. Andruxa
    Andruxa New Member
    13 апр 2006
    такие беруться?
    всё с педалью зашибись, как только диск начинает соприкасатца с маховиком начинаетца нереальная вибрация (трясёт всю машину) отпускаеш педаль всё в норме едит и дальше переключает без проблем. И это только после активной езды по гораду в пробках и тд.,тачка 2 часика отдахнула и проблема пропала,патом опять в пробках постоял сцеплением поработал и опять калбасит. вот такая вот хня ,как лучше объяснить я незнаю )))
  5. Andruxa
    Andruxa New Member
    13 апр 2006
    такие беруться?
    Вспомнил ... до этого пару раз было такое,что у пидали сцепления менялась жёсткость,она становилась легко нажимаемой и схватывало почти сразу как начинаеш отпускать её(тоесть почти в полу а она уже хватает и поехали) такое было пару раз,сейчас пидаль нормальная и хватает по середине с этой Ёпарной вибрацией
  6. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    у меня на тдс похожая хрень, только наоборот на холодную иногда дёргается при старте... прогревается и всё ок....
    грешу на выжимной или маховик... на Х.Х. частенько посторонние звуки появляются...
    надо скидывать коробку, смотреть.... так же надеюсь, что не маховик, а то это попандос, вроде как!
  7. Paparazzy
    мистика у тибя:gigi: Но по твоему описанию, точно не в моторе проблема:so:
  8. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
    u menja kogda kupeshka bila m50b20 to zhe samoe i prichem tozhe v probkah, s dvigatelem nikakih problem ne bilo, tozh vizhimnoj okazalsa, tak chto ja dumaju tnvd tam neprichom:hello:
  9. e36...
    e36... Свой человек
    7 мар 2006
    у меня на 328 так есть: как даш ей звездюлей, так, на тепрвой, на маленьких оборотах трясёт именно при отпускании сцепления... заменили сцепу, маховик... месяц небыло, потом опять появилось... я забил, просто трогаться нужно резче! :gigi:
    правда у меня не от отдыха пропадало, а от спокойной езды...
  10. Andruxa
    Andruxa New Member
    13 апр 2006
    такие беруться?
    Снял каробку , визуально всё ок даже диск сцеп. ещё нормальный (с маркировкай БМВ LuK) пахоже с завода ещё стоит. Завтро воткнём новый комплект LuK, если нехрена неизмениться - будет как говориться ПИЗ.....Ц как обидно
  11. Andruxa
    Andruxa New Member
    13 апр 2006
    такие беруться?
    У меня сначало тресло тоже так,что можно было забить на это дело и ездить дальше,но на днях её калбасило ,я думал двигатель выпрыгнет и редуктор парвёт
  12. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ доброй ночи всем! Вот такое дело, машина - 525i m50 ! Проблема такая - утром когда машина холодна, прогреваю её и начинаю ехать! Сзади начинает стуки проевлятся и тресёт всю машину! Когда даёшь газу , то всё проходит и потом этих симптомов нету! Что это может быть? Не редуктор?
  13. Paparazzy
    даже предположить немагу:hz: думаю бъет сзади потому что карданом передаёт удары туда... а спереди, хз. Свечи, катушки, трубки на катушках
  14. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    А почему , когда проедишь! Все симптомы пропадают, только опять утром(когда оч. холодная) или когда долго стоит, опять такой эффект ! И всё завого! :so: На предыдушей машине 325tds такая же история была!
  15. xaljawa
    xaljawa New Member
    12 ноя 2009
    ogre
    90% karzina!:ivf:
  16. Paparazzy
    а ещо 90 выжимной:lol: а ещо 10 цилиндрик сцепления. Смотреть машину нада, так неузнать)
  17. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    а с чего начать смотреть? :so:
  18. Paparazzy
    всё что связано с сцеплением, пока нескинеш коробку непроверишь... Капай то что снаружи. ПРоверь, мож двигатель колбасит... ПРоверь уровень тормозухи, если низковат, смотри цилиндрик сцепления... едь в сервисс:gigi:
  19. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Ну вроде руки не их того места ростут! Если нет, то уже доеду до сервиса! :wink:
  20. Paparazzy
    на холостом, послушай как работает сцепление. Есть ли шУмы. Открой дверь и пристально слушай. Если есть, то скорее всего чото там... Педаль посмотри как ходит, должна ровно идти.
