Троит М50, не можем выявить причину...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ТАРАБАР, 5 апр 2011.
  1. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    глубоко не глубоко, а вот чисто по человечески если посмотреть на парня который уже на грани размолотить кувалой баварский автопром жалко становиться, обращается на самые лучшие СТО и ему говорят "сделаем, не вопрос" а на самом деле хрен с маслом, он столько в него денег вкорячил уже минимум ездил на 39 в топовом испонении:pens:
  2. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    ещё одна мысль, когда троить начинает, пробовали пережимать обратку на рампе ?
  3. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    Если давление в рампе в норме то зачем пережимать обратку?:hz:
  4. iLjuxa
    пережиманием обратки можно вызвать обогащение смеси на что должна среагировать лямда .. если ничего не путаю то так было
  5. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    1. увидеть живой ли регулятор давления, то что при проверке не выявилось - не факт что с ним всё нормально, проблема то плавающая
    2. возможно одной форсунке таки не хватает уже - может и сработать
  6. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    всем спасибо за участие, проблему так и решить не успели, машина продана. тему можно удалить:friends:
  7. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    извини каешна, но ты слабак походу, дело до конца не довёл:child:
    а скорее всего компенсатор поменять надо было - проблема известная:roll:
  8. iLjuxa
    как он его клинит ?
  9. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    ХЗ, но такая проблема у меня на е46 была, тоже долго с ней епался, нo в Сенсоне помогли
  10. ТАРАБАР
    ТАРАБАР New Member
    26 окт 2010
    Россия
    ну слабак или не слабак решать по любому не тебе:fuck:, машина была не моя и решать продавать или нет было тоже не мне, но и менять всё в подряд тоже на вариант:bighands:
  11. AlexCL
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    no comments
  12. iLjuxa
    почитал тут,пишут такое возможно на 52ТУ и 54ом из за умной системы управления
    "Как я уже писал в разделе сервис и запчасти проблема в гидрокомпесаторах тех цилиндров которые не работает на холодную.ЭБУ конролирует разгон каждого поршня в цилиндре и если отклонения не в допуске,то это распазнаётся как Verbrennung Aussetzer,т.е. нарушение процесса сгорания.Если нарушение распознаётся опасным для катализатора,то вспрыск в те цилиндры отключается.На тех моторах где нет такого контроля ,нарушение работы гидрокомпенсатора не заметно.
    Эта проблема распознаётся следующим образом:
    В памяти ошибок стоит нарушения процесса сгорания одних и тех же цилиндров во время прогрева и ни каких ошибок по електрике мотора.
    В принципе эту проблему дилеры должны знать,она уже примерно 1 год как в сервисной информации описана.
    В Бавария-М как-то говорили, что это возможно гидрокомпенмнсаторы, но Азимут СП опроверг данную информацию. Сказали, что если бы это были гидрокомпенмсаторы от двигателя исходил бы "типичный" звук, которого они не услышали...
    Если да,то проблема в гидроклапанах тех цилиндров,которые во время прогрева оключаются.Только замена гидрокoмпенсаторов вылечит болезнь. "
    :hz: простой м50 вроде не такой умный еще
