Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. klaipeda
    Язык в БК поменял, а система автодиагностики (табло на приборке: натянут ручник, включен свет и т.д.) всё ещё говорит по немецки..:hz: У друга позавчера менял язык именно в ней (т. к. БК у него нет), именно таким макаром! А как мне заставить её говорить по английски?:so:
  2. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    интересно как я смотрелся со стороны, когда пытался сначала научить ее говорить по-английски твоим первым предложенным способом :green::green: раз 5 подряд :green::green::green:
  3. Paparazzy
    Так же сама! Вначале на приборке нада менять, потом если нада на БК. Ключ в первое положение, и нажать кнопку чек-контроля секунд на 15-20
  4. klaipeda
    Ни фига не выходит, в БК меняется, а там неа:( Ладно фигня! Я уже к немецкому привык... Есть другой вопрос, знакомогу поставили электронные часы, вместо аналоговых... подсветка загорается, только когда нажмёшь какую- нибудь кнопку (должна гореть постоянно после 1 положения замка зажигания). Часы не настраиваются, впрочем, как и дата... вообще работают только кнопки "Ухр" и "дата":hz: По любому же кто-то менял уже:green: В чём фишка???:gigi:
  5. Paparazzy
    в проводке проводов нехватает...
  6. klaipeda
    О как всё сложно... :so: Выходит, торпедо менять надо? (ну или как её? Где майфун, печка, и эти самые часы) Или гемора не оправданно много?
  7. Paparazzy
    при чом тут она? ПРоводка нада другая) или в эту добовлять:ivf: помойму ищо один плюс, от зажигания.
  8. klaipeda
    И усё? :green: Ну с этим, думаю, разберёмся:gigi: :friends: спасибо!
  9. Артем
    Артем New Member
    5 янв 2010
    Запорожье
    Подскажите пожалуйста поставил себе полный БК, выбивает РРРР----, а когда нажимаю на тормоз работает и показывает все правильно, только отпускаю сразу РРРР, в чем может быть проблема, кто подскажет?
  10. Paparazzy
    нехватка массы.
  11. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    A sho esli ja postavlju priborku ot High vmesto svoej low budet pohatj?
  12. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    ты сначала поставь этот ХАЙ, там уже не так просто как с бк...
  13. KAMIKAZE
    KAMIKAZE Мороз
    18 янв 2009
    Предприниматель
    Цеcис
    Tipa shtekira nepodajdut:so:
  14. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    да не, там все сложнее, полистай тему, где-то вначале было, я уже сам точно не вспомню.
  15. klaipeda
    :ok: И пахать там не чему... системы самодиагностики у тя нет...
  16. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    я кстати купил полный комп, а когда штекер воткнул ничего не произошло - экран пуст :hz:
  17. klaipeda
    Потому, что нет фигни этой зелёной! :green: Влом искать как она называется... тут же в теме есть фото, посмотри по внимательнее...
  18. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    кодер чтоли? у меня приборка high...
  19. klaipeda
    :so:ну и что? На хай кодер не надо?
  20. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    в статье написано что не надо
