Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    да шучу я :green: хотя смех-смехом, но мой батон помню ходил в гараж в полночь магнитолу втыкать :gigi:
  2. klaipeda
    Да ладно!:lol: Гонишь:hihihi
  3. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    как щас помню, он у меня моряк, так привез вот новый кассетник откуда-то и не нашел там функцию настраивания часов (ему по каким-то причинам огромного стрелочного табло на месте тахометра было мало)
    :gigi::gigi:
  4. klaipeda
    :lol2:даа... старики они есть такие. Новых технологий боятся, но сцуко смекалистые и настырные!:gigi: Ну ладно батя, а ты на что! Мог бы подсобить!:green:
  5. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    да мне было-то лет 7 в лучшем случае :green: ладно хватит оффтопить... :lol:
  6. Skre4
    Skre4 Scratched
    6 янв 2008
    кому интересно вот мини-отчетик как устанавливал БК себе:
    е34 525и м50 91г. приборка хай. стоял градусник. купил БК и horn relay за 12 лат (вместе), подлключил хорн релай (штекер под задним сиденьем), аккуратно выломал заднюю стенку в рамке под БК, подключил сам БК и ничего не произошло :hihi: потом проверил хорн релай оказалось что не было предохранителя, после того как поставил и его, все заработало, далее разблокировал скрытые функции, не с первого раза но все получилось. осталось найти подрулевой переключатель, сейчас в строке чекконтроля выводится только два новых сообщения: температура на улице когда включаешь первое положение зажигания и UHR каждый час.
  7. Dimon32
    Если включить габариты, то включается подсветка кнопок БК, а экран БК становится менее ярким. Так и должно быть? :hz: С эл. часами было наоборот - при включении габаритов экран становился ярче...
  8. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    У меня так же само,тоже не знаю как правильно должно быть:hz:
  9. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    также
  10. Paparazzy
    логично, так и должно быть.
  11. Dimon32
    Ну логично то да, типа чтоб от дороги не отвлекала подсветка ночью. А днём на БК нифига не видно! Вглядываться надо...
  12. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    :hz: У меня все видно, если закрыть пальцем пипку фоторезистора- становиться темнее.
  13. Paparazzy
    лампочки поменяй.
  14. Dimon32
    Ты же сказал новые купить - я это и сделал. Не в лампочках дело... А закрывая фоторезистор ничего не меняется :hz:
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Выглядит на то что как будто не хватает тока :hz: такой вариант может быть ? фары вырубаешь сразу всё нормально! :so:
  16. Dimon32
    Да нет! Тока хватает, это специально так сделано. Только всё равно, такого взгляда как на приборку, для того чтобы посмотреть скорость и т.п., не хватает. Надо дольше смотреть. Ну да ладно, похоже что у меня в БК не работает фоторезистор...
    Утром-вечером-ночью всё хорошо видно, а днём плоховато - на эл. часах лучше было видно время :hz:
  17. Часовщик
    Часовщик Свой человек
    5 сен 2007
    продажа ,ремонт и реставрация часов
    на неполном БК у меня провод отходил всегда светилось еле еле после сервиса . я полез с отвёрткой на пол пути стало работать ..напугал выходит:oh_no:. жахни чемнить:hihihi
  18. klaipeda
    Надо, чтоб в первом положении ключа, был "+"? А к какому контакту (на эл. часах) его надо подключить?
  19. xaljawa
    xaljawa New Member
    12 ноя 2009
    ogre
    u mena vopros eto mozno i na 2.5 tds 95g ustanavitj ili toka benzin?sas u mena el. 4isi i gradusnik!:so:
  20. CaHbOK
    Да можно, посмотри что у тебя с проводкой, если проводов много, то ставь БК и всё заработает!
