Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. Paparazzy
    а какие нада? Цифры и сэт.:ivf:
  2. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Интересует вопрос: Куда подключается датчик внешней температуры?:so:
  3. Antarh
    Antarh New Member
    16 сен 2009
    Эл. схему скачать не хочешь? Там вроде все есть.
  4. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Я как понимаю там один провод идет на массу, а вот куда пихать второй, хоть убей не пойму:so:
  5. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Нужна помощь! Вобщем ситуация следущая : где искать 3х контактную фишку на гонг, нашёл только на 4 контакта... а вторую видать хорошо спрятали... Может кто знает из какого пучка она вообще идёт...Было бы замечательно если бы кто фоткой поделился...Заранее благодарю
  6. AxiLe
    Над водительскими ногами. С правой стороны. Там есть 3 контактный папа и слева вроде как 4-5 контактный на гонг, который гудит когда температура меняется...
    У меня есть ещё вопрос, зачем на ГОНГЕ два папы, один 4-5контактный, а другой папа рядом на нём же 3 контактный... Но при этом к нему подключается только 4-5 контактный, так как 3 контактный туда фиг дотянишь =) Так и должно быть?
  7. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Вот в том и дело что 3х контактый я не могу найти:doh:
  8. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Рома как говорится беда за бедой купил быка и тот с п*здой :gigi::hz:
  9. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    да просто не могу найти фишку, а хочу звуковое сопровождение:hihi: одну то нашел
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Кстати говоря о этом Гонге он у меня подключен но почему-то раньше Гудел а когда поставил полный БК перестал :hz::crazy:
  11. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    О меня вообще был уставший гонг умер, может пищалка сломалась? Бывает отключаю, мне как после ксенонов постоянна ошибки вылетает Low Beam, пищит безбожна. Если что у меня оба 4-5 и 3 контактные к нему подходят и подключены :hz:
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    До этого работала,поставил полный БК не работает :hz:
  13. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Nereta
    Может точно перегорел? А тебе на что он пищал? Когда оставил включений свет и открыл двери пищал? А тепер нет? У тебя с бегушой строкой панель?
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Может быть :hz: Когда менялась температура походу-но могу и ошибатся.Свет когда оставишь включенным пишит,Но там был намного громче звук.нет понель простая !
  15. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Можешь сфоткать откуда выходит 3х контактный разьём?
  16. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Nereta
    тебе его проследить сног пучок проводов, чтоб хотяба знать в которой стороне искать?
  17. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    угу, если можно:ivf: я всё облазил, не нашёл, а он 100% примотан где то
  18. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Nereta
    Ну в вообще тот 3 контактних выходит из Х502 там от него жгут на 22 провода из которых 3 уходят на тот пин.
    Ну ок могу и сходить раскрутить сфоткоть как в живую
  19. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Если не трудно...чтобы знать как этот жгут вживую выглядит
  20. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Nereta
    У меня просто с бегюшей строкой, может отличатся будет что то. У меня у друга тоже 520и хуже комплетацй не было, но удивился что у него пишел гонг, а у меня нет, потому и задумался и начел проверять и точна оказалось он и умер, но у меня он вообще непишял а у тебя пишит хмм.
