Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. CaHbOK
    У меня проводки нема... Вот знакомый электрик вроде как согласился разобраться в этой бороде...
  2. StandByMe
    StandByMe Свой человек
    7 окт 2003
    Бездельник
    Илгуциемс
    Коллеги, не осилил всю тему. Если у меня проводка хай стоят часы с термометром. Нет хорн реле и ручки с функцией БК. Будит ли работать комп вообще или будет РРРР?
  3. CaHbOK
    PPPP у всех, это значит что комп только что включили, включишь зажигание должны появится часы и все должно заработать. Может быть косяк, что если нет Хорн Реле, то нужно будет еще один + подать на БК, без этого + не будет работать вообще. Проще хорн реле поставить если есть проводка.
    П.С. БК и ручка уже не ищется, найдено, на следующей неделе надеюсь электрик займётся проводкой под это всё дело...
  4. Paparazzy
    если провадов нехватает, то РРРР непропадает...
  5. Paparazzy
    если всё так как ты говориш то будет работать.
  6. CaHbOK
    С хорн реле косяк может быть, от него один + идёт на БК, можно замкнуть с другим. Но лучше сначала тупо вставить БК, если не заработает, то уже искать + или хорн реле.
  7. Paparazzy
    так, я перегрелся... Саня а у тибя есть хорн рэле?
  8. CaHbOK
    Нет, но у тебя оно есть. :hello:
  9. StandByMe
    7 окт 2003
    Бездельник
    Илгуциемс
    Да да, спасибо. Я уже разобрался. Вобщем +12V должны быть на четырёх пинах БК. 8 пин в 1,2,3 положение замка. 6 пин 2,3 положение замка. 9 +12v всегда. 17 пин это и есть с хорн реле (через предохранитель), активно всегда - 0,1,2,3. Если одного из этих плюсов нету БК не включится. Хорн реле очень просто заменить простой перемычкой с предохранителем на 7.5А. Перемычку надо ставить между 2 и 4 ногой релюшки на фишке которая спрятана под задним сидением. Рад, если кому-то поможет.
  10. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    А нафига БК нужен вообще?:gigi:
  11. StandByMe
    7 окт 2003
    Бездельник
    Илгуциемс
    А хз, попробуй перевести свой пост на немецкий и написать сюда -> kundenbetreuung[эт]bmw.de
  12. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    не вижу смысла:hz:
  13. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Roma a nax ti sebe ego tak dolgo iskal i postavil ? :gigi::hihi::hihi:
  14. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    я там ток расход смотрю:lol:
    кста, как граматно его откалибровать? у меня ща 1070 стоит:hz:
  15. klaipeda
    а остаток пути, а часы, а температуру за бортом, а остаток топлива в баке, а скорость? 1070 тем уже наверное про колибровку расхода. Рома, не поленись- воспользуйся поиском!:ok:
  16. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    почему то остаток топлива у меня всегда 8 литров показывается:doh:
  17. Paparazzy
    залей полный бак
  18. CaHbOK
    Даааа, все провода затянуты, БК подключен и исправно выполняет свою функцию.
    Спасибо электрику/однокурснику за работу. 2 вечера неспешной работы, схемы, донорская коса подпанельной проводки и все провода были затянуты! Вобщем мега удобная и полезная фишка, особенно возможность вывода данных на приборку!
    П.С. Если у кого как и у меня нет проводки, могу дать контакт электрика, за день сделает! :super:
  19. Paparazzy
    ещо раз паздравляю:friends: реально неожидал что таки сделаете:ivf:
  20. CaHbOK
    На самом деле ничего сложного, просто cхемы классные нашёл. Вот предложили еще круиз затянуть чисто из спортивного интереса...:green:
