Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. Paparazzy
    наскока знаю, его несложно поставить:ivf:
  2. CaHbOK
    Если есть проводка то может быть, а её как раз таки и нету! :gigi:
  3. D3
    Разобрал все ,подрубил БК и он нe работает
    что делать ?
  4. AxiLe
    проверь лампочки. Их там 3 штуки. Такого не может быть что не работает!!!
    Если лампочки в БК целые, то БК-дохлый...
  5. D3
    лампочки вроде как нипричем , диспелей должен гореть всеравно,часы работают и без лампочек ,
    поменял одну работающую лампочку сиравно не пашет.. где искать проблему?!
    приборка Хай , проводка 20 шнуриков ..
  6. D3
    Читаю тему сначала :gigi:
    Скреч решил эту проблему походу тока не написал как .. может какой то предохранитель..
  7. D3
    пойду искать под сидением OBC Horn relay (реле сирены БК)
  8. D3
    Есть хорошая новость и есть плохая..
    Реле нету , штэкер есть .
    без реле бк работать не будет так ли это ?
    есле на машине стояли часы стрелочные может ли быть у неё это реле под задним сидением? просто есть 2 тазика на шроте , но там компов небыло, а реле может быть или нет?!..
  9. CaHbOK
    Если не найдешь хорн реле, то замкни 17 пин (Красно-серый с жёлтыми точьками) на 9 пин (Касно-жёлтый) и всё должно заработать. Только у тебя там не 20 проводов должно быть, а 25.
  10. CaHbOK
    Без Хорн реле компу не хватает одного + постоянного на 17 пин. Возьми его с 9 пина, там именно постоянный +. Без этого комп не будет работать. Реле может быть если есть полная проводка, если нету ее, то точно не будет. У меня вот нету, но комп работает.
  11. D3
    проводов я несчитал, главное что б не 3 было:green:
    а где замыкать ? в около самого штекера а не там под сидением?
  12. CaHbOK
    Я замыкал около штекера компа. Тестер есть? Или лампочка? Если есть, то посмотри есть ли постоянный + в том штекере под седеньем. Если есть, то перемкни там на Красно-серый с жёлтыми точьками в том же штекере. Вообщем подай + на 17 пин контакта компа (Х501) и будет тебе счастье! :clap:
  13. D3
    проще около штерекера перемкнуть, чем там неудобно под сиденьями :ivf:
    спасибо, пойду пробывать
    лампочки меняються на обычные или где такиеже спаиные купить?
  14. Paparazzy
    Да обычная автолампочка подойдёт:ivf:
  15. CaHbOK
    Зачем ты ее из патрона вырвал??? Из часов лампочки подходят без проблем. :hello:
  16. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Такие и в приборке, но если хочешь можна и от герланди лапочку вытащит и припаять :crazy:
  17. D3
    да не вырвал , она высовываеться из патрона, и спаяна между собой ,
    провода сомкнул , неработает сиравно.
  18. D3
    Саня эти провода >?
  19. Paparazzy
    подставь лампочку к этим проводам, и проверь, загорвется ли она
  20. D3
    H1 от ближнива не сгорит? можно ей?
    Paparazzy нравится это.
