Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. Paparazzy
    и то и второе:crazy:
  2. Dimon32
    Надо будет менять прошивку кодера в хай приборке, иначе и то и другое будет врать нипадецки :gigi: Ну и предположительно на 524тд проводов под полный БК нет...
  3. Paparazzy
    даже не предположитеьно. Проводов там точно нету:lol: А как перекодировать то?
  4. Dimon32
    Нужно разобрать кодер, выпаять микруху, потом впаять с изменёнными данными с коррекцией спидометра\тахометра\расхода\пробега\вин. Изменяется на компе с помощью программатора...
    Мне будет легче, так как не надо искать данные для коррекции тахо\спидо - они на М50 вроде +- одинаковые. Я себе изменю пробег на свой родной и вин прошью свой в хай приборку :bighands:
  5.
  6. Paparazzy
    у тибя есть программатор?
  7. Dimon32
    работать то будет, но колхоз же - а ты вроде без колхоза хотел :gigi:
  8. если будет иправно показывать,то не колхоз...кстати, с какого года переставили ставить железные баки?
  9. Dimon32
    У меня нет. Пока нет. Его за час можно самому собрать :bighands:
    Но если собирать, то он не будет универсальный, а под какую то определённую микруху. А в кодерах разного цвета, разные микрухи :so:
  10. Dimon32
    Ну расход надо будет корректировать на кодере от тдс на каких 1150-1200. А металлические баки ставили до конца производства Е34
  11. можно откорректировать БК если он был на авто с железным баком?
  12. Paparazzy
    нехошь мой м30 чипануть?:gigi:
  13. Dimon32
    Думаю да, но не до конца. Опять таки, в кодере БК можно поменять прошивку на нужную. Комп будет думать что в баке не 80л, а 81л. Но и разница будет небольшая, что помоему не критично - всё равно БК показывает примерный расход, а не 100% точный :ivf:
  14. как понять поменять прошивку, нужно что-то подключать к БК или же теми кнопками корректируется что на БК???
  15. Dimon32
    чё там чиповать то? он и так едет неплохо, а жрёт мало :green:
  16. Dimon32
    Так же как и в кодере приборки - выпаивать микруху и впаивать новую с нужной прошивкой :bighands:
  17. Paparazzy
    дык нада экономичней и бестрее:gigi:
  18. какой смысл брать такой БК...а как распознать от какой машины БК(бензиновой или же дизеля)??
  19. Dimon32
    По ОЕМ номеру кодера можно узнать для чего он - сами БК что для 2.0 что для дизеля одинаковые.
