Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. Aleksandr_
    Aleksandr_ New Member
    29 июл 2010
    Крым
    Не я не потерялся у меня в Крыму ливень был и нет снесло 2 дня не было только появился. Я не для гелочки спрашиваю буду делать и фото выложу, но опять дождь идет а у меня гаража нет. Я так и хотел сделать, протянуть к торпеде провода уже пол года все никак не решусь. Хорошо что появилась такая тема. Вопрос какой штекер к БК от чего можно приспособить? Потому что у меня 3 провода , а остальные контакты пустые.
  2. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    Ничего не надо приспасабливать. Надо только дотянуть 23 провода от штекера БК к левой ноге водителя.
    Обратись к Саньку, у него есть схема "что-куда".
    П.С. Кстате. Саш. Ты мне её присылал - я её потерял. Может выложи здесь, в теме.
  3. CaHbOK
  4. Aleksandr_
    29 июл 2010
    Крым
    Я имел в виду как раз разъем БК Х501 как в него провода прикрепить если там нет пинов в смысле штекеров.
  5. CaHbOK
    Купи на разборке штекер с проводами и всё. Ну или вставь недосающие пины, я именно так и делал.
  6. Aleksandr_
    29 июл 2010
    Крым
    Кстате нашел замену для штекера БК, подошел разъем от флопика компа. Правда его пришлось укоротить, сейчас провода разноцветные ищу и подпаиваю, очень не легко маленькие контакты и близко друг от друга расположены.
    Вопрос где находится гонг? Я его икал в ногах водителя не нашел, но когда выключаеш зажигание и открываеш дверь не выключив габариты, начинает чтото жужжать - это он?. Искал где жжужит так и не нашел, такое ощущение что в приборке жужжит. Может в приборке чтото стоять?
  7. AxiLe
    Верно. Жужит в приборке когда свет забываешь выключить. Гонг издаёт другие звуки.
  8. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Гoнг там орёт не ? похлеще сигналки,или я путаю :so:
  9. AxiLe
    В приборке (плате) стоит такой сигнал в виде пружинки , когда свет забываешь выключить, эту пружинку теребенит, и создаётся такой жужик.
    Гонг он ведь, совсем подругому звучит, и тише чем сигналка.
    Недавно кстати проверил как работает сигнализация на машине. :super: Всё же был впечатлён тем, что машина заорала + светомузыка фар, поворотников включалась красиво. :super:
  10. CaHbOK
    На 520 может и не быть гонга т.к. нет чек контроля. Думаю и проводки под него у тебя нет т.к. всего 3 провода к компу подходило. Впринципе можно и без него обойтись если не будешь ставить градусник. Он пищит когда на улице ниже чем +3, когда превышен лимит скорости, и за 15 секунд до ровного часа (12:59:45), напоминая о том что можно включить новости на радио. Впринципе и все его функции если нет Чек контроля.
  11. AxiLe
    а ты не вкурсе, сам чек контроль можно установить на ТДСку? Чтобы он показывал какая лампочка перегорела и так далее? Или эта функция только под Мотроник идёт? :jack:
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    У меня раньше тоже пищал когда поставил просто полный БК не меняя проводку то перестал пикать,что за фигня ?
  13. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    А что тогда у меня за звуки когда орет сигналка + еще какой то звук но бассовей звука сигналки ?
  14. AxiLe
    а зачем ты проводку менял? :crazy: Подключил БК полный и всё, у тебя ведь были электронные часы с датчиком температуры до этого :friends:
  15. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    А кто сказал что я её менял ? :oh_no: у меня всё было я просто воткнул бк с кодером и всё :bighands:
  16. AxiLe
    Штатная сигналка Орёт Гудком через ДВА фанфара установленых на 525тдс под машиной. Если у тебя стоит ещё какой то гудок, виувиу, то это уже либо меняли один фанфарный сигнал, а второй остался родной :super: либо под капотом стоит ещё один не штатный клаксон
  17. CaHbOK
    Ходят слухи что есть мистический тдс с завода уже с чеком. Эта система ну никак не завязана на мозги двигателя. Просто датчики нужно будет понаставлять. Уровень антифриза, омывайки, масла. Схемы подробно не изучал, но Мотроник точно не нужен.
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Такая фишка когда машину пробовал ставить на код посмотреть что будет,3 раза завел сразу сама заглохла и на 3 раз начяла орать очень громко :oh_no:
  19. AxiLe
    когда начала орать, свет ближний, поворотники и в машине мигал?
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Честно,не обращал внимания.посмотрю тогда отпишусь....
    А что по поводу этого скажешь-У меня раньше тоже пищал когда поставил просто полный БК не меняя проводку то перестал пикать,что за фигня ?
    Реально ничего не менял,просто поставил Бк и всё,смотрел провода к динамику подходят а не пикает
