Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. Paparazzy
    она просто гудком гудит что в ноздрях.
  2. AxiLe
    У меня работало после замены на полный БК в туринге. Пробовал другой БК? Так как в кодере прописаны:
    Коэффициент масштабирования для спидометра (включая придаточное число редуктора)
    Коэффициент масштабирования для тахометра
    Коэффициент масштабирования для уровня топлива
    Число цилиндров двигателя (4,6,8,12)
    Данные о расходе топлива
    Информация, есть ли Экономайзер или датчик температуры масла
    Км и мили
    Размер топливного бака (80,81,90)
    Данные об интервале обслуживания
    Одометр
    Номер шасси
    сode plug number
    BMW specific number
    software version
    Если допустим у тебя от 520, то есть шанс что БК будет показывать вообще c погрешностями.
  3. AxiLe
    у тебя в ноздрях, у ТДСа на нижней балке крепится :super:
  4. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    ДА вот в том то и дело что ни у кого нету в ТДС БК полного,а проверить нельзя ?
  5. CaHbOK
    Бред! Гонг на сигналку для функции КОД стоит под дворниками в правой части. Гудки звукового сигнала не задействованы при работе этой функции.
  6. Paparazzy
    ok
  7. Valente
    Valente Свой человек
    31 янв 2010
    Dark side of the moon
    Вопрос ? Как узнать установленна ли сигналка штатная.Бк-4 с ду.
  8. CaHbOK
    А на ключе кнопки есть для сигналки? Если есть то и сигналка есть. + на панели должен быть красный диод и зеркало с ИК приёмником. А функция код есть на всех БК4, кроме моего. :gigi:
  9. Valente
    31 янв 2010
    Понял спасибо.Ничего из перичисленного нету.Теперь спокоен.:haha:
  10. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    А по подробнее :green:
  11. Aleksandr_
    Aleksandr_ New Member
    29 июл 2010
    Крым
    Хочу и гонг поставить. Может у когото есть фото как он выглядит.
    Вопрос по БК я задавал, но никто не ответил. У меня БК с кодер 5-03 65.81 8351054. Авто 520 M50B20 02.1992г.в проводка и приборка лоу, пластиковый бак. Подойдет ли мне этот кодер? Или надо прошивать.
    В принципе прошить не проблема, недавно собрал три программатора. Я так понял Extra-pic подойдет для програмирования.
  12. AxiLe
    тебе дали же примитивную схему как протянуть к БК все провода и откуда их брать. Всё легко и просто. :friends: Когда поставишь БК, потом уже наверное стоит задумываться о Гонге и так далее :super:
  13. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    http://shop.ebay.co.uk/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=e34+gong&_sacat=See-All-Categories ну вот както так, у меня стоит 2ой вариант, и есть ещё один такойже :)
  14. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
  15. Dimon32
    У меня гудки тоже в ноздрях (M50), но гудит круглым гудком, что под дворниками с правой стороны :hz:
  16. Dimon32
    Для Чек контроля
  17. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :friends:
  18. Aleksandr_
    29 июл 2010
    Крым
    По поводу кодера подскажите. Подойдет или нет?
  19. AxiLe
    ЛЮБОЙ КОДЕР ПОДХОДИТ!!! Другое дело что он будет показывать!
  20. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    А как можно вообще проверить на какой машины кодер до этого стоял ? Если это возможно вообще....
