Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    Как раз неделю назад проделал такую манипуляцию (поменял стрелочные часы на электронные).
    Цифры есть 1 - 13 и 14 - 26.
    + Взял с мафона и вставил в 8 пин. :super:
  2. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    итак часы поставлены и подключены:swayka: и даже время с датой выстовил:pens::gigi:
    осталось подрубить гонг и термометр.
    Dimon32 ещё раз спасибо за фишку:super::friends:
  3. скажите как должен показывать моментальный расход топлива??? допустим на БК показывает 10 литров, на приборке( приборка 2.0 литровая) также...нажимаю на педаль газа, на приьорке стрелка показывает уже 15 литров, на БК только 10,3 литра пару десятых добавляется...если нажать на S/R то будет уже 15 литров как и на приборке...так должен работать БК или надо что-то делать с БК... ???
    Dex нравится это.
  4. Paparazzy
    А как ты на БК смотриш моментальный расход?
  5. второй ряд, вторая кнопка слева...
  6. Paparazzy
    это НЕ моментальный расход, а СРЕДНИЙ расход за то кол-во км, что ты проехал с момента его сброса.
  7. понятно...а как найти третий пункт в БК и его можно оставить так, чтоб с одной кнопки нажал и чтоб показывал, как например часы, дату... я его недавно поставил и толком не разобрался...
  8. Paparazzy
    зачем он тибе постоянно, если моментальный расход на спидометре посмотреть можно?
    п.с. нет поставить нельзя
    п.п.с. в тестовом меню, выбираешь второй пункт(для вхождения в меню нажимешь одновременно 1000 и 10). Остальные ответы в этой теме - есть, да и на эти вапросы тут ответы сто раз были даны..
  9. в 19 тесте почему то пишет FREI это означает что он раскодированы скрытые функции?
  10. CaHbOK
    Юзай поиск или гугл. :hello:
  11. нашел, на 33 странице все расписано...
    CaHbOK нравится это.
  12. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    Саш! А какой длины ты брал провода, чтобы протянуть их от БК до левой ноги?
  13. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    А! И ещё вопросики насчёт твоей схемы.
    1) Там, где у тебя написано (к примеру) "...на 8пин к ноге.... и на 7 пин в приборку" - это значит, что надо тянуть от одного пина БК 2 провода?
    2) Чтобы не ставить реле надо припаять "один пин к другому" - как это сделать?
  14. CaHbOK
    Провода были стандартные, т.е. из оригинальной панеьной проводки.
    1)Нет, это значит что этот провод в оригинале уже идёт на приборку, и нужно просто к нему припаятся. Например сигнал с датчика скорости уже идёт в приборку, а бк тоже нужен этот сигнал, поэтому просто припаиваешься к нему и всё.
    2)Ну берешь провод из 17 места коннектора и припаеваешь его к проводу идущему из 9 места. 9 пин это постоянный +, он у тебя должен уже быть протянут.
  15. Лёшкин
    Лёшкин Свой человек
    15 фев 2011
    Всё понял.
    Спасибо!
    Буду копаться.
  16. CaHbOK
    удачи! Если что пиши, спрашивай. :friends:
  17. поменял проводку на 525, была от 520...теперь бк показывает РРРР,хотя этот бк работал с этой проводкой когда она стояла на другой машине...И еще, я этот БК ставил на свою 520 предварительно впаяв КОДЕР...Так как щас проводка полная, то снял кодер и бк показывает РРРР...нажимаю 1000 и 10 ниче не меняется...нажимаю S/R тоже никаких изменений...подскажите что делать???
  18. Dimon32
    Хорн реле надо или переделать проводку :ivf:
  19. для чего хорн реле ставить на проводку от 525??? штекера под сиденьем для хорн реле нет.
  20. вставил КОДЕР в БК все работает:cool:...для эксперемента вставил другой БК без кодера снова РРРР,даже при вкл. зажигание. Но точно знаю с этой проводкой от 525 БК без кодера работал.:so:
