Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. CaHbOK
    У тебя торпедная проводка тоже от 525? Или старай осталась? У тебя скорее всего комп не соединён с приборкой, и соответственно не видит кодер в приборке. показания БК тоже вёдить на приборку не будет.
  2. да я поменял проводку тоже от 525...там по сиденьем сзади не хватает одной релюшки, может из-за этого? вот забыл посмотреть показывает бк в панели или нет
  3. ты прав не выходит информ..с бк на панель, что может быть?
  4. CaHbOK
    Какая проводка осталась от 2.0? Если только моторная, то смотри фишки у левой ноги водителя, возможно там какое-то отличие между 2.0 и 2.5, впринципе вся проводка от БК идёт к левой ноге, и только потом в приборку и другие узлы, думаю проблема там. :hz:
  5. в том то и дело, что всю проводку поменял, что в моторе, что в салоне и даже в торпеде,так как не хватало 2 штекеров( 1 на гонг,2 в щиток приборов)...В штекере от БК был не большой колхоз один провод шел на другой, еще один был отрезан...Я все восстановил по цветам , но не думаю что в этом проблема.
  6. CaHbOK
    Провод был отрезан чтобы без хорн реле работало. Тогда идей нет почему не работает...
  7. Paparazzy
    ну так а у него нет хорн реле счас... И одной релешки нету(не хорновой ли:green:?) сзади
  8. пробовал торпеду от 520 ставить с проводкой от бк...та же самая история РРРР...Но ручкой меняется время и число на БК(тот что с кодером)
  9. уже не знаю что и делать, подкиньте идеи??? все перепробовал, менял щиток приборов(ставил от 530,525) Другие БК пробовал и реле хорн ставил от 520( фишки совпадают 520 и 525), менял в коробке предохранителей блоки все, даже ть восстанавливал колхоз, который был в штекере БК...ничего не меняется приборка не видет БК.
  10. О какой релюшки говоришь?
  11. Dimon32
    В чём был смысл перекинуть только жгут приборки от 525и? :hz: В 520 с БК прекрасно работает и заколхоженная приборка от 525 :so:
  12. Перекинута вся проводка от 525...
  13. Dimon32
    Со всеми датчиками и блоками? От 520й ни проводка не осталось?
    П.С. Скорее всего тебе самому придётся в этом колхозе разбираться :hz:
  14. Единственное что еще не поменял, это правую коробку с мозгами.Вот думаю еще от 525 закинуть...Не поставил датчик на радиатор и родной АБС оставил(так как года практически 520 и 525 одинаковы думаю разницы нет,на вид один в один).Но это все в моторном отсеке, оно ведь не сильно влияет на БК и приборку.
  15. Ага от 520 ни проводка не осталось...Думал оставить панельную проводку родную, но на ней не достает 2 штекеров, пришлось и ее поменять...
  16. Сделал!!! БК видит панель...Что это за блок и для чего он нужен???
  17. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Есть у кого БК от 525тдс? там с кодером как я понимаю... проводку шаманить надо или там уже всё есть? тупо вытащить электронные часы и вставить БК?
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Насчет проводки тем тебе самому надо смотреть сколько у тебя проводов если 5 то мало,должен быть жгут из 20 по моему,точно не помню,сними часы и посмотри
  19. billi
    billi New Member
    24 окт 2011
    Минск, Беларусь
    В косе под полный БК 24 провода, кодер для установки БК в ТДС нужен и именно от неё, т.к. с другим будет врать по страшному!
    Но кодер можно и самому сделать.
    Я поводку под полный БК сам делал, у меня стрелочные часики стояли.
  20. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Хмм, интересно что сделать? :so:
    Машина 535, 88г.
    двиг м60, 93г.
    Подкапотная проводка от v8 93г,
    Панель со жгутом проводов тоже 93,
    Приборка от 540 93г.
    Сравил всяко разные БК, тока парочка работает но результат только PPPP.
    Под седушкой не простая релюшка, а большое такое реле, кстати отключал его и просто замыкал контакты тоже включается и PPPP.
    ЗЫ. вместе с этим:
    подключаеш АКБ всё ок, вкл. зажигание всё ок, выкл. зажигание забираеш ключи, но на приборке остаётся гореть пробег :so: и очень долго, сама не засыпает, может от того что ещё куча всего не подключено, но странно. Вынеш- вставиш один из предохранителей под задней седушкой и всё ок.
