Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. Paparazzy
    насчот БК - хорн реле есть?:so:
  2. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    в ногах водителя? да подсоединял никаких изменений.
    Так главное в этой машине БК работал, и с тех с которых всё снималось всё работало :hz:
    Мож какое непонимаеие чего- то с чем- то :green:
  3. Paparazzy
    под сидением задним. На стенке должен быть. Перед коробкой с предохранителями
  4. у меня такая же фигня...на одной машине все работало...переставил всю проводку и теперь БК показывает РРРР...о если снять блок ЧЕК КОНТРОЛЯ то БК уже работает и даже на приборке показывает информ..от БК:so:
  5. Нашел косяк проводке!!! Теперь бк видит приборку...Вся информация от БК и ССМ выводится на панель!
  6. admin02
    admin02 New Member
    6 фев 2012
    Делал себе кодер. Результат:
    Может кому пригодится:
    http://webfile.ru/5792993 Выкладываю схемку платки для Sprint-Layout 5.0. Нарисована уже в зеркальном отображении. Делал по технологии ЛУТ. Получаеться быстро, просто, и доступно.
    Лут видеурок на ютубе.
    Травление плат
    Вышло так:
    Спаиваем:
    [​IMG][​IMG]
    В сам БК впаиваем штыревую вилку как и тут - http://pixplace.ru/images/18ycy.jpg
    Кто может поделиться прошивкой для 525TDS 95 года?
  7. Camaro
    Camaro Member
    31 окт 2004
    рыга
    Может кого-нибудь заинтересует борткомпьютер от Е34 525 92года за 20лат+ваш старый модуль с часами.
    т.28777447
  8. admin02
    admin02 New Member
    6 фев 2012
    За 5 лат их навалом.
  9. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Поставил себе БК.. в чём может быть проблема, не показывает расход, и при нажатие на REICHW показывает 300км и подымается на верх, падает в низ, хотя в баке чуть меньше 20л :so: остальное вроде работает..
    а, и после установки DIST после нажатия на ANK показывает 20.14 если ставить 1км.. хотя отсчёт считает правильно :so:
  10. admin02
    admin02 New Member
    6 фев 2012
    С прошивкой не лады скорее всего.
  11. Paparazzy
    в 8 тесте спидометр работает? Во втором и треть расход показывает?
  12. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    2, 3 - показывает по нулям..
    4 - что-то показывает, но мало 8.6 где-то..
    6 - показывает примерно в 2х больше
    7 - тоже в примерно 2х больше
    8 - спидометр работает,
    9 - работает..
    11 - работает
    12 - вроде тоже работает
    13 - не корректно
    14 - 04.04.1990
    сегодня REICHW выдал 460км..
    VBR1, VBR2 всё время по нулям..
  13. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    П.с.:
    я собрал в ручную такой вот штекер:
    — 4 пин (масса)
    — 5 пин (на датчик температуры)
    — 8 + 6 пин (плюс после включения зажигания)
    — 9 + 17 пин (постоянный плюс)
    — 18 пин (гонг)
    — 19 пин (гонг)
    — 22 пин (питание подсветки)
    — 2 пин -> 23/x16 (бежевый)
    — 7 пин -> 18/x502 (белый)
    — 14 пин -> 23/x502 (белый)
    — 15 пин -> 3/x16 (бежевый)
    — 24 пин -> 6/x15 (может не быть, не будет работать CODE)
    может чего не хватает?
  14. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Сейчас смотрю по пинам приборки, в High Х271:
    пин 2 и 4 - датчик топливо..
    в ПИНах БК тоже есть 2 пина под топливо - 12 Fuel Guage, 26 - Reserve takn contact
    может в этом проблема? :so:
  15. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    а так же:
    Х16 (приборка) - Экономайзер,модуль DME/DDE пин №11 (OBC) - в штекере ОБЦ 11 у меня пустой.. :so:
  16. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    и ещё по схемам поползал:
    Приборка Х17 есть RxD Diagnostic (E - Input), OBC - RxD Diagnostic (E/A - Input/Output)
    Приборка Х17 есть TxD Diagnostic (E - Input), OBC - TxD Diagnostic (E/A - Input/Output)
    и в обц они у меня пустые.. но там отличие по Типу.. в приборке только Input.. a в OBC Input и Output :so: надо ли их соединить?
  17. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    Bимею:
    -гонг(стоял и раньше)
    -20+ проводов
    -борт комп без кодера, он имеется в приборке
    -нет реле, нет его фишки, перемкнул в кучу 17 и 9 пины.
    Вопрос, вижу РРРР, в чём косяк?
  18. Dimon32
    У тебя же дизель? Откуда там кодер для БК в приборке?
  19. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    а я чё знаю? :gigi: зелёная херовина сзади приборки, по-моему на приборке написанно CODE, когда выщил и попробывал завести, на одометре увидел надпись code, я так понимаю это он? :so:
  20. Dimon32
    Да, это кодер для приборки :gigi: Для БК в лоу приборках кодера НЕТ! Нужен кодер в самом БК :bighands:
