Установка бортового компьютера в BMW Е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем powerman, 30 авг 2009.
  1. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    затычкой каждой бочке, нужен всем и сразу.
    Даугавпилс
    ах вот оно чё..значит надо приборку колхозить полную :gigi: надеюсь приколхоженная пойдёт?
  2. Dimon32
    Да, пойдёт :ok: Но если у тебя 524тд, то она будет хрень показывать :gigi: Т.к. на дизелях то небыло хай приборок :bighands:
  3. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    на 2.5 тоже не было?
  4. Dimon32
    На 2.5и было, на 2.5тд/тдс небыло :ok: На дизелях вообще небыло хайприборок :bighands: Например, на 520и приборка от 525и показывает практически то что надо :ivf:
  5. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    опа...я был практически уверен что на 2,5 стояли:so:...печалька, значит надписей на приборке я не увижу. блин, яж хрен найду бк с кодером...:stup:из д-пилса только до Резекне сейча езжу
  6. un10ck
    un10ck New Member
    25 сен 2012
    Украина
    Привет всем!
    Такой вот вопрос, может кто-то делал такое.
    Добавление проводов для БК.
    Но почему-то в разьеме для часов\бк идет всего 5 проводов.
  7. Dee_Key
    Dee_Key Member
    6 апр 2009
    Даугавпилс
    проще весь жгут в панели поменять, чем дотягивать недостающие. он не большой, правда придётся всю панель снимать
  8. un10ck
    un10ck New Member
    25 сен 2012
    Украина
    Да, но как подумаешь о снятии :emo:
  9. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    Если что есть панельный жгут проводов
  10. un10ck
    un10ck New Member
    25 сен 2012
    Украина
    Такое тоже есть :ILoveBMW:
  11. CaHbOK
    Дотягивал провода, ничего сложного, если что есть распиновка, что куда должно идти. :bighands:
  12. un10ck
    un10ck New Member
    25 сен 2012
    Украина
    Да вот в это и вопрос :sdvfdsavbs:
    Вытянуто тут...
  13. un10ck
    un10ck New Member
    25 сен 2012
    Украина
    Все, поставил, работает.
    Попоже если будет вдохновение выложу схему подключения.
  14. #1054 forgetmenot80@mail.ru, 3 фев 2013
  15.
  16. Paparazzy
    поставь 1100
  17. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    я откоректировал, расход показывает правильно, но у меня другая проблема.. и до, и после корректировок у меня не правильно показывает уровень топлива в баке )) минимальное что показывает это 8л.. соответственно.. километраж, который можно проехать на оставшимся бензине тоже никогда не опускается ниже 79, по моему..
  18. Paparazzy
    НУ а ты пробовал проехать до нуля?:ivf: У меня ниже 12 не бывает. Но range показывает нормально:hz: Может в БК дело, а может в датчике.
  19. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    неа, до 0 ещё не пробовал :hz: стрёмно как-то да и насос мучить не охота.. я думаю скорее дело в датчике или бк.. БК у меня от 7-ки.. а Датчик.. ну тот, который шёл в комплектации 520 :lol:
  20. Dimon32
    Так у тебя стоит хай приборка или нет? Если стоит, то от чего? :gigi: БК все показания даёт в зависимости от кодера в приборке :ivf: Если и приборка от семёрки, то так и должно быть :lol:
