Установка High приборки вместо Low на е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем -=НервныЙ=-, 5 янв 2012.
  1. Купитман
    Купитман Лакки 13ый
    4 апр 2010
    Строитель
    Rigaсity
    Ну это, как называется:gigi: что бы на приборке показывался расход,какие лампочки не горят и т.д:green:
  2. Paparazzy
    анрил:lol:
  3. Купитман
    Купитман Лакки 13ый
    4 апр 2010
    Строитель
    Rigaсity
    Пля :( у кореша на хай приборке всякое такое показывает
  4. Dimon32
    Можно, но надо всю кузовную проводку поменять :gigi:
    Фиг знает - если сам всё это будешь делать и проводка нахаляву, то почему бы и нет, а иначе не вижу смысла, т.к. менять надо будет практически всё - бачки с датчиками уровня омывайки, антифриза, датчик уровня масла ну и т.д. - геморой одним словом. Легче авто поменять :gigi:
    П.С. Рил :hihihi
  5. Yuranex
    меечтай,у него 540и и с завода это стояло:lol:
  6. Купитман
    Купитман Лакки 13ый
    4 апр 2010
    Строитель
    Rigaсity
    Ааакей,ладно,можно забить:gigi:
  7. Купитман
    Купитман Лакки 13ый
    4 апр 2010
    Строитель
    Rigaсity
    :bffrb:
  8. Paparazzy
    а у тебя что за е34?
  9. -=НервныЙ=-
    -=НервныЙ=- New Member
    11 май 2011
    Baltic Signs Europe
    значит это возможно и это радует )
  10. Купитман
    Купитман Лакки 13ый
    4 апр 2010
    Строитель
    Rigaсity
    Временная 520i
  11. Valente
    Valente Свой человек
    31 янв 2010
    Dark side of the moon
    Поменял себе,не сложно,работы часа на два с перекурами.Придеться датчик температуры менять и заземлять его.Проводку не резал,просто пины переставлял.Не прошивал кодер,из-за этого чужой вин показывает. Еще остаток топлива в баке занижает о вкл габаритах не жужит при выкл зажигании,но меня это не напрягает,менял по причине ослепшего одометра.
  12. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    А если менять приборку, накой ставить американскую версию? :doh:
  13.
  14. veyron
    veyron Member
    22 май 2008
    Rezekne
    вопрос почти по теме, стрелка которая показывает расход всегда дергается от 0 до 30, что на холостых, что и при езде, это глюк приборки? или чего то еще ?
  15. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Всё там просто, если не подключать БК.. да, в Лов приборке 2 штекера.. да, в Хай - 4... Всё что надо сделать, это из 2-ух штекеров раскидать провода на 4 и ничего не надо резать..
    Я тоже читал первый пост автора.. только не здесь, а на источнике.. Там есть ещё и вторая часть... cмотреть тут.. так-же тут описано и показано, как разбираются штекера, чтобы не резать провода.. :ivf: там так-же описано, почему не работает звуковой сигнал о не выключенном свете.. в Хай приборках это по другому.. :hello:
    для тех, кому лень читать, есть линк, где описано только то, из какого штекера Лов.. в какой штекер Хай.. переставить провода.. смотреть тут..
    И я собираюсь это сделать.. :crazy::roll: :lol:
  16. Dimon32
    Ну а я вообще и проводку не резал, и штекера родные остались - я сделал переходники с двух штекеров на четыре. В случае чего приборки просто меняются за 5 минут :ok:
  17. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Ну.. тот же самое в принципе.. только ты обошёлся без гемора :lol: а принцип работы тот-же..
    кстати, я тоже без гемора хочу.. :lol: как ты там эти переходники делал..? :lol:
  18. Dimon32
    Купил на шроте за латик штекера от приборки Е32
    Взял ненужную приборку и отрезал от платы 2 больших разъёма
    К разъёмам припаял штекера в нужном порядке :bighands:
    Ну а дальше всё понятно :ok:
  19. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    А вчера сделал сие-чудо :lol: поставил себе ХАЙ приборку. Лень перепечатывать, а результат работы и мелкое описание можно посмотреть тут..
    Valente нравится это.
  20. Valente
    31 янв 2010
