Установка подсветки козырьков!
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем ToRTiK, 8 май 2010.
  1. ToRTiK
    ToRTiK ПРОСТО КРАСАВА
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    все 4 да:gigi: вот только чото там электрик замутил и они загорелись после чего мне сказали возми + от главного плафона и всё будет чики пики..:doh: только всё же я не особо хочу колхозить...
  2. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    подрубишь прально к главному плафоне, свет можно будет включать и без габаритов:super:
  3. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    ладно тогда опять вопрос мне + или - надо подрубать и подрубать к плафону или к козырьку?!
  4. klaipeda
    Тебя ни кто, ни фига и не убеждает! Это факт! У меня так было на 2-ух е34 (в одной с завода плафоны) и у Папарацци тоже.
    З.Ы. возьми ту же лампочку с плафона, подсоедени провода по краям (да хоть приложи оголённой частью и изолентой обмотай)- готова "контролька":bighands: один провод суёшь в разъём серого провода на штекере плафона, второй в разъём внутренней петельки козырька. Включаешь габариты и, о чудо, лампочка должна загореться!
  5. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    по поводу 1 я и не говорю что меня убеждают просто по логики и удобству...:super:
    а по поводу лампочки надо будет по пробовать... так как я понял + мне надо подрубить на ушко козырька да?!
  6. klaipeda
    нет. "+" идёт к плафону (серый провод), а в козырьке замыкается "-"...
  7. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    хммм... блин хочу высказать а не знаю как сформулировать... вообщем тогда получается в козырьке кроме клеммы и есчо одной железной планочки есть есчо какае-то пре блуда..или только за счёт них там замыкается?! :so:
  8. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    долбаные плафоны в моих кривых руках горят только когда еду по ямам.... :kickyourself:
  9. Paparazzy
    Торт, с ТВОИМИ козырьками и небудет работать! ТАм внутри козырька провод идёт на контакт!! У тибя же нет ни проводаЮ ни контакта со стороны где крепится у центрального зеркала!!!
  10. klaipeda
    лампочки покрути туды сюды... не контачат... видимо, что-то случилось (с) :green:
    :ok: точно! Если он в свои механизмы засунул, контакта на петельке то нет...
    Торт, как ты их вообще разобрал?:so: А потом ещё и собрал?
  11. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    что-то определённо случилось, лампочки проверял, видико когда козырёк откручива чёт там проводок мож пережал какой... :so:
  12. klaipeda
    Не, я про другое... я на дЫзеле ещё, помню, снял их почистить (плафоны). Ну естественно, лампочки снял. Почистил, собрал, хоп- не горит ни фига:eek: Опять плафоны вынул, лампочки покрутил- горят. вставил плафоны: по одной лампочке горит... кароче глючили они...
  13. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    Вчера они пока по дворам по ямам ехал в машине светомузыку устраивали, а по гладкой дороге вообще не горят. Доставал чистил, лампочки крутил, провода посмотрел, тестером пронюхал, козырьки открутил в руках повертел, зеркальце пооткрывал позакрывал, всё на место поставил - йух !
  14. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    завтро по пробую уже до конца разобраться.. потом отпишу..если что кину провод на прямую и фик с ним..:super:
  15. klaipeda
    Так как ты разобрал козырьки? Что именно поменял?:so:
  16. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    нет я их не разбирал...
  17. klaipeda
    Так ты свои поставил или от е32? Если свои, то не понятно, куда ты подключил провода?:so:
  18. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    я не знаю полный состав этого козырька...потому я не могу тебе обьяснить... я переставил только контакты что на одной что на другой стороне...
  19. klaipeda
    ААааа.... Всё! Понял! Можешь смело искать козырьки!:green: В твоих нет механизма! По-этому и ни работает ничего!:bighands:
  20. ToRTiK
    5 сен 2008
    Бездельник
    M Сити :D
    ну вооооттт я к тому и говорю... что может у меня чего-то не хватает потому и не работает т.к. должно всё пахать...:super:
