Вечная проблема с ТНВД!!!
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Bember, 23 дек 2011.
  1. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    сколько саляры в баке ? у меня когда меньше 10 литров тоже пузырит на холодную с утра , через пол минуты пропадает - скорей всего насос в баке померает
  2. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    и я о том-же
  3. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    первым делом аккум хороший поставь или возьми у кого попробывать , помню както у меня летом тоже от музыки был сильно подсевши - хотел завести , а он медленно крутит но долго , так еле завёл . потом подзарядил и всё на место встало
  4. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    новый плунжер обкатывать надо , в салярку желательно масло двухтактное доливать и больше 2000 оборотов движок некрутить . хотя-бы 2 бака выездить . а убить 5 минут - салярка с водой или грязь мимо фильтра
  5. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    #185 Bember, 15 фев 2012
    Обкатку сделал...с латвии приехал в ук.Насчет масла знаю..но все таки стоит попробовать,какое брать-лучше?
    Саляры было где то 16 литров,потом заведу и посморю ситуацию,когда машина нагреецца.
    Насос самому не хочецца трогать,а то пешком на работу далековато будет шагать.Начну с аккума в таком случае,дальше буды что то предрпинимать.
    И все таки хотелось бы побольше узнать насчет этого девайса. http://www.ebay.co.uk/itm/Hot-Start...CarParts_SM&hash=item5ad32c9125#ht_2143wt_905 Читал тему,которая зависала тут пару лет назад.Человек с форума-дизелист (valerjc)писал,что это помогает,ак это ил инет,не знаю толком.Да и девайс недорого стоит.
  6. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Аккум буду ставить на 85AH 800 Cold start (bosch) как по ETK.
  7. acmemen
    acmemen New Member
    19 окт 2011
    Была похожая проблема, менял плунжер и прокладки в тнвд. Плохо крутила на горячую да и на холодную не очень заводилась, заменил аккум стала крутить что на горячую что на холодную идеально. Раньше помню по 10 секунд крутил. Только вот в недавно прошедшие -25 не заводилась не в какую, холодно ей очень :hihi: (со слов дизелиста это вполне даже нормально для тдс'ов) Если тнвд греется значит плунжеру хана. Пузыри в трубке из-за убитого насоса в баке. У самого насос не работает. По сути можно и без него обходиться, главное с 20-30 литрами в баке кататься что-бы тнвд не дышал воздухом а то умрет :ivf:
  8. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Оки,аккум на замену. Ну так как в ук зимы нету,морозы для меня не столь важны. :gigi: ММ,плунжера менял,новые ставил,неужели уже пипец пришел? Может почистить надо обратку итд итп. Ёмаё,воздух надо выгонять,ему там не место.Надо действовать. :nono2:
  9. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    В ук тепло акум тут мало вероятен :crazy: ... :doh: пока воздух не устранишь,она так и будет хуже заводится,пля тебе как не знаю,всё разложили что и где надо смотреть чтобы проверить от куда воздух может быть.и второе надо регулировать насос.
  10. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Хорошо,буду капать дальше.Через недельку вторую поеду к человеку,пускай смотрит воздух.Насчет регулировки пока без понятия,к кому тут обратицца даже.В латвии всё знают,тут может не так всё будет хорошо.
  11. Che
    Напишу в этой теме..
    Есть вопрос просто из сферы дизелей - почему и из-за чего они коптят черным дымом?
  12. Che
    :hz:
  13. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    фильтр воздушный забит как вариант. ну иле турба уже масло во впускной кидает нипадецки. бывает что тупо глухарь засралсо сажей, помоешь и не дымит уже:gigi:
  14. Che
    Ну у меня просто за более, чем пол года эксплуатации вообще черного дыма не было ни разу :gigi: Вот я и задумался, а от чего мазутнего коптят то.. :so: Спасибо :super:
  15. Aleks182
    Aleks182 New Member
    6 окт 2010
    Latvija,Madona
    Я тоже уже на своей гоняю 5 лет и чорного дыма ещо не замечал,как коксу не довай а дыма нету :D
  16. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    черный дым это значит что идет переобогащеная смесь следовательно дизель валит :hihi:
  17. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    ты так себя успокаиваешь? :green:
  18. Megalite
    Megalite New Member
    24 июл 2012
    JT
    Добрый день ,кто нибудь чинил тнвд в Елгаве ??
  19. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
