Вечная проблема с ТНВД!!!
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Bember, 23 дек 2011.
  1. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    да, реставрация на месяц :hihi: все лемонадники плотят дважды или потом говорят что бмв гагно:crazy:
  2. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    :hihi:
  3. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    причём тут замена ? берётся и ремонтируется .
    ололо кто бы говорил ;O конечно лучше купить и ТДС и молотком йухарить по насосу и говорить : "ща подачу увеличу и полетит" :D
    и что в твоём понятии на месяц ? нималешего понятия не имеешь о чём идёт речь, зато разглагольствоваааааать :trx:
  4. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    я брал б\у насос с головой 1.5 года назад за 80 л.с . и до сих пор проблем нет , кроме как перед зимой подачу корректировать надо и перед летом
  5. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    я уже где-то про саляру писал . нелюбит бмв насос хреновую саляру . сколько раз проверено
  6. sabiana@inbox.lv
    sabiana@inbox.lv Свой человек
    5 дек 2008
    XXX
  7. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
  8. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
  9. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    я рассказал свое мнение на тему, тк. не раз сталкивался, а ктото там че делает в граже мне неитерссно
    Само сабой речь идет о нармальной соляре
  10. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    масло двухтактное минералку можно к сухой саляре добавить 100гр на 20 литров , но идет хреновей . зато плунжер неубьёш и работает тихо как бензинка
  11. sabiana@inbox.lv
    5 дек 2008
    XXX
    дедодвский способ экслплуатации тдс-а????:haha::haha:
  12. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Сорри за оффтоп. проблема в создании новых тем.У меня тут такой вопросик возник. BMW E34 525 TDS--если обрезать трубу и поставить хотябы насадку какую нить,она пройдет ТО? Т.е. не будут проблемы при проверке? Просто надоела эта кривая труба. Поделитесь своими мыслями!
  13. vadim tds
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    pofigu , krivaja ili rovnaja - projdjot
  14. Still
    Still Свой человек
    15 сен 2008
    нет . современный способ боорьбы с сухой соляркой :bffrb:
  15. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Доброго времени суток. Вот хотел поинтересоватся у тебя насчет заводки. У меня BMW E34 Tds 1995. . Поменял плунжера ,но на горячую все равно как то туговато заводится. Грешу на акумулятор,может дохлый.. Так уже надоел этот ТНВД. И еще.. ты писал про свечи накала на горячую. Это так,если их подключить так,чтобы аботали все время-машина будет заводится с полпинка? Если это работает,то есть возможсность это сделать. Подскажи какие нибудь варианты,что может быть.
    П.С. Бак чистил,фильтр менял,насос обратки работает. Неужели плунжерам конец? Может какая нибудй проблема с зажиганием? Заранее спасибо за ответ.
    П.С.С Писал человечку с форума (valerjc),ваши мнения?
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    цепи менял?
  17. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Менял...не помню насчет зажигания. ЗАводилась херово на российской саляре,залили в германии норм саляру,почти с полтыка.со временем опять как то капрзино стала заводицца. Сморел аккум по ETK ,надо менять по ходу дела на другой,как советует ETK,может чем то поможет.
  18. Paparazzy
    может цепь неправельно установили? И зажигание сбито?
  19. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    было тоже самое после реставрации насоса, поменял акум и отрегулировали зажигание - теперь в любых условиях с пол тыка заводится :)
  20. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Зажигание +1
