Вечная проблема с ТНВД!!!
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Bember, 23 дек 2011.
  1. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Где делал ?
  2. nbI
    nbI New Member
    14 ноя 2010
    реставрировали на bukaishu, матор капиталил у Гинта из Рамавы.
  3. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Кто с Даугавпилса могу подсказать очень хорошего мастера,цены очень очень хорошие.
  4. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Надо менять акум-это первое. Потом надо глядеть зажигание,может что то и в правду не то сделали. Читал,что и самому можно отрегулировать зажигание. Надо манипулировать с насосом. Но это рискованно (крутить насос ближе или дальше от движка) . Самому как то не хочетцца лезть,далековато от дома нахожусь ))
  5. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    На днях буду брать аккум на. Буду смотреть результат. Может кое-что изменицца наконец-то.
  6. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
  7. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Зачем тебе это,у тебя плохо заводится ?
  8. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Вообще то да. Полчаса езды по городу и всё становицца заметным.Крутит цекунд 6 и более. Для начала поставлю аккум по. Дальше будет видно.
    Твоё мнение насчет этого девайса? Читал,что много кому помог,вот и решил спросить об этом тут.
  9. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    свечи могут быстрее из стоя выходить если сделаешь что при каждой заводке включаться будут :roll:
  10. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Кто-либо сталкивался с таким прибором здесь? Если да,то какие отзывы еще будут? Это решит заводку на горячую? Как долго свечи прослужат? )))
  11. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    И еще.. по какой причине может нагревацца топливный насос? Одна из версии-воздух в трубках.. у меня он горячий.
  12. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Акум тут мало что даст,если он был бы плохой то стартер бы не крутил,а на заводку ну не знаю,проверь свечи накала, и съездий на нормальную диагностику и ни гадай тут :help:
  13. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    На диагностике был..ничего не показало.Ну стартер хиловато как то крутит,если честно.Свечи в порядке.С утра в мороз с полтыка.
  14. vadim tds
    vadim tds New Member
    4 окт 2011
    физическая
    latvija/jekabpils
    плунжеру может быть хана , вот и нагреваетса . проверь циркуляцию салярки через обратку , может клапан хренова работает - изза этого тоже греетса . можно зажигание пораньше поставить , чтоб лучше заводилась . попробуй холодной водичкой насос полить после продолжительной езды , гдето ведро надо вылить . если потом сразу заведётса - значит плунжер :ass:
  15. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Вот этот плунжер,перед уездом в ук как раз менял его (Zexel). Да хотелось бы попробовать что то с насосом,да боюсь,что в ук такого не знают. Надо будет поинтересовацца тут. До латвии еще времечко,туда тока в июне поеду :zloi:
  16. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Сморел трубки с топливного фильтра,там есть воздух. Что в таком случае делать?
  17. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    На нормальной покажет, Рига Dizelcentr R на bukaishu
  18. powerman
    powerman сцукопенс
    13 янв 2009
    56.604307,25.265302
    Где то что то не то, проверь всё трубки обратки,посмотри не протекает где салярка, около ТНВД,топливного фильтра,посмотри как сухо или нет, всё форсунки,в багажнике есть крышка где можно добраться до бака,открути её посмотри что там творится.
  19. Bember
    Bember Member
    6 июн 2008
    Latvia,Rezekne
    Добрацца пока проблемно будет до Риги,в УК счас. Хорошо,на выходных надо будет заняцца этим делом.Если удасца убрать пузырьки,то есть вероятность,что будет лучше заводка на горячую.
  20. Змеелов
    Змеелов New Member
    28 июн 2010
    Надо механически настраивать зажигание,у тебя скорее всего позднее зажигание стоит.
