вопрос о перегреве
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Paparazzy, 27 апр 2009.
  1. Paparazzy
    бибас, я то посмотрю, но кочает в расширитильный бачок она(помпа).... а туды даже малького напора нет, даже на отсечке:gigi:
  2. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Мидаль будет? :lol:
  3. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    Paparazzy, до перегрева давал обороты двигателю? у меня точно так же умерла старая помпа после того как до 6 тыс. мотор крутанул
  4. nightracer
    Помпа Vs. Термостат ....
    Не спеши снимать помпу, термостат легче поменять.
    Отключаем дополнительную помпу печки. Заводим двигатель. Немного прогреваем и включаем печку.
    Если заклинило термостат, то ОЖ циркулирует по малому кругу, в который включен контур печки. Если печка дует горячим, то бонус, меняем термостат.
    Если печка дует холодным, да же если поднять обороты двигателя до 2-3 тыс. то нет циркуляции.... :oh_no:
    :bffrb: Только что придумал :)
  5. Asch
    Asch Свой человек
    20 янв 2006
    Jelgava
    ja bi delal tak- s nachala snjal termostat i proveril v kotelke (nagrej vodu i posmotri otkivaetsa ili net) i tolko potom smotrel bi pompu (hotja chtoto silno vigladit chto pompa ;))
  6. mihay
    mihay New Member
    2 янв 2009
    ИБД
    Здешний
    Я бы тоже пробывал вариант с печкой. Если помпа дохлая, печка не будет гнать горячий воздух, циркуляции те нужной нет, в печку не поступает нагретая жидкость.
    Я бы еще, прежде чем винить во всех грехах помпу и термос, внимательно проверил бы систему охлаждения на герметичность, просмотрел все шланги, соединения, крышку термостата...бывает, что в систему просто гте то попадает воздух, его много не надо, чтобы закипятить двиг, т.к. нет надлежащей циркуляции охл.жидкости.
    Попробуй для начала просто выгнать воздух из системы
  7. iLjuxa
    а я бы поменял и термостат и помпу и не волновался за них бы потом :crazy: не так уж и дорого они стоят
  8. iLjuxa
    если бы воздух попадал жикость бы где нибудь сочилась .. в системе же давление больше атмосферного :so:
    папараций, где нибудь пятна "крови" не наблюдал ?
  9. Paparazzy
    адназначна:lol:
  10. Paparazzy
    ну это самое... он у миня живёт на этих оборотах:green:
  11. Paparazzy
    на соединении шланга и помпы, но очень чуть чуть. Там несильно хомут был затянут, пыталось вырваццо:crazy:
    Насчот термостата - х3, ему года нет, думаеш стоит?
  12. Умберто
    Умберто New Member
    20 авг 2008
    у тебя усы?
    Сколько помпа стоит?)
  13. Paparazzy
    дывадыцать латофъ
  14. Умберто
    Умберто New Member
    20 авг 2008
    у тебя усы?
    Новая?? А термостат? ;D Спасипа
  15. Paparazzy
    новая.
    термостат точно непомню, 10-15лс.
  16. Music Pirate
    27 окт 2008
    термосы бывает и за месяц выходят из строя:frozen:
  17. Paparazzy
    пистец, конструкция мегасложная, он состоит из пружины и... и всё:green: мож поменяю.
  18. iLjuxa
    в мэ писят за 23 или 24 менял обе веши skf помпа и behr термос что ли не думаю что на м30 сильно отличатся должно .. ты попроси скидку .. ну не так это дорого :green: .. разберешь все сразу .. промоешь радиатор заодно .. можно и сам мотор до кучи внутри // лето ж впереди
  19. nightracer
    Идею с печкой считаете глупой? :so:
  20. Paparazzy
    моя твоя нипанимать:so:
    п.с. а чо у тя в подписи за мотор Авто: E34 M30B60?:green:
