Вопросы и ответы о аудио системе Hi-Fi
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем AxiLe, 5 июл 2011.
  1. AxiLe
    #21 AxiLe, 5 июл 2011
    не годиться.
    Вообщем продолжу всю тему.
    Вопрос, КАК МНЕ ПОСТАВИТЬ Магнитолу не штатную в свой мобиль, чтобы она работала через усилитель?
    Раньше у меня на прямую взяли провода, и потащили по кабелю который отвечает за CD-Changer. Учитывая тот факт, что все концы этого кабеля вырезали. Куда шёл этот кабель в салоне я знаю, а вот куда его подключали в багажнике? В маленькую коробку CD-Changera?
    Вот как выглядит кабель.
    В салоне ЕГО ОТРЕЗАЛИ И НАЦЕПИЛИ ФИШКУ!
    А ВОТ ТАК ЕГО ОТРЕЗАЛИ В БАГАЖНИКЕ, И разумеется нашли проводку с каждой колонки, и присобачили к фишке.
    Я разорвал этот колхоз, и приделал всё на своё место.
    На этой фотке виден усилок, к нему подключается радиоблок, правая фишка, и все 10 динамиков левая фишка.
    КАК ЗАСТАВИТЬ ВСЮ эту чачу работать, и как она вообще работала? Как я должен на усилок подать сигнал?
  2. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    нас уже двое:gigi:
    зы а вдруг 2 от е30 лучше чем один от 34:lol:
  3. AxiLe
    Не спал 3 часа. Всё же сел, и примитивно сделал схему, по которой завтра соберу всё, и по идее должно всё работать, если усилок целый. И нет прочей лабуды и хитрых ходов.
    Примерно так.
  4. klaipeda
    фиолетово- белый провод подходящий к магнитоле- это что?
  5. AxiLe
    Это управление антеной. 16-ый пин. Идёт от магнитолы и раздваивается. На нём появляется +12 на управления антеной и разумеется усилком.
  6. klaipeda
    хммм.... :think: У меня в нём переменный плюс... ну тот, от которого магнитола включается после поворота ключа:so: Я думаю. может от него свист в динамиках? Просто до этого у меня магнитола была напрямую запитана, и ничего не свистело....:hz:
    Я тут почитал немного...
    синий- управление антенной. даёт напряжение только при включенном радио (!). То есть, когда играет диск, напряжения в нём нет.
    сине-белый- управление усилителем. даёт напряжение при включении магнитолы.
  7. AxiLe
    А как у тебя в мафон колонки запитаны?
    Что то я сделал как по схеме, звука всё равно не услышал :so:
  8. klaipeda
    У меня всё просто. Звук из магнитолы идёт в усилитель, а он в свою очередь, уже распредаляет по динамикам. У меня этой коробки. размером с магнитолу, вообще нет:so:
  9. AxiLe
    Так вообщем. Нужно чтобы ты сделал пару тестов. Я всё подрубил. Кинул усилок на корпус. Из 8 проводов которые отвечают за каждую сторону, которые идут из усилка на мафон, каким то хером образуется 5.5вольт.
    Откуда там напряжение, не могу понять :frozen: это же колонки.
    Когда один провод подрубаю к концу у мафона, то тихо звук играет и хрипло :doh: все комбинации перепробовал, всё равно хрипит и очень тихо играет :zloi:
    Усилок должен всего навсего передовать звук по этим каналам, а не подавать напряжение, причём одинаковое. Разумеется, с таким вариантом, я не могу кинуть 4 конца на корпус, ибо это черева то :D
  10. iLjuxa
    e30.de - DIY - Car HIFI - Bavaria C Professional RDS
    или читайте на нем или переводите,там вся распиновка есть :)
  11. AxiLe
    Всё разобрался. Увы.Но у пользователей с Hi-Fi + Prof rds нельзя использовать усилок. Только на прямую к колонкам от мафона.
    Печаль.
  12. AxiLe
    Остался только один вопрос. Как подключить радио, у меня взяли его от MUTE. Как правильно сделать. На штатной магнитоле, был штырёк, который сувался в такую синюю приблюду как на фотке.
  13. Paparazzy
    так вот почему у меня нет усилитиля. А я думал спистили:gigi:
    а у тибя на панели, пищалки или средне частотники?
  14. AxiLe
    Средние помоему на дверях. На панели пищалки :friends:
    Paparazzy нравится это.
  15. Dimon32
    В дверях пищалки, с Hi-Fi в панели миды :ivf:
    П.С. В ЕБА есть файл по дооснащению Е34 системой Hi-Fi и BMW Bavaria Proffesional RDS :so:
  16. AxiLe
    я уже всё нашёл... Схемы изучил. Не хватает мне для полной работы, кабеля от башки до ченджера, и от ченждера до радиоблока. :friends:
  17. Dimon32
    Вот такая инструкция по установке:
  18. какой мощности должны быть все 10 динамиков в hi-fi системе ??? и где и какой должен находиться??
  19. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    есть hifi от е36
    усилитель(loewe) динамики не резаная проводка бизнесРДС ченджер
  20. klaipeda
    басовики по 40 Вт в ногах и задней полке (4шт.).
    пищалки в стойках дверей и в задней полке (4шт.).
    среднечастотники в панели (2 шт.)
