Вопросы и ответы о аудио системе Hi-Fi
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем AxiLe, 5 июл 2011.
  1. Dimon32
    Посмотри в ЕТК. Да и чейнджеры отличаются на седане и туринге.
  2.
  3. пищалки от зеркал Е39 Е38 подойдут в зеркала Е34 ?
  4. klaipeda
    Чисто пищалки или "подиумы" под них?
  5. klaipeda
    Да. Я как минимум 2 варианта хай-фаевской знаю. С блоком радио и без. У меня без радио блока.
    Белый и чёрный штекера и идут в усилок. По одному звук с магнитолы приходят в усилок, по второму уходит на динамики вроде. Но даже если нет, без усилка будет просто тишина.
  6. чисто пищалки!??
  7. klaipeda
    Ну у меня вроде уже не оригинальные вставлены. Это надо сеточку брать и примерять, наверное.:hz:
  8. Белый и чёрный штекера и идут в усилок. По одному звук с магнитолы приходят в усилок, по второму уходит на динамики вроде. Но даже если нет, без усилка будет просто тишина.[/QUOTE]
    значит там где есть усилок,чейнджер нельзя будет поставить? и еще, если поставить мафон BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS то нужно будет по любэ ставить радио блок?
  9. klaipeda
    Не знаю, у меня голова JVC вообще стоит. Ну так надо смотреть по проводке по любому. Если есть ответвление под радио блок- без него никак. В общем вот, там и штекера, и усилок, и всё там есть, что я знаю на эту тему.
  10. а какие ответвления на радио блок идут? эти ответвления могут соединятся с штекерами от усилка?
  11. klaipeda
    Ну у меня их нет. А у Аксиля были, там штекера ещё хитрые такие были, вроде... :so:
  12. У тебя схемы нет как подключить мафон BMW BAVARIA C PROFESSIONAL RDS,радиоблок, чейджер???
  13. в этом большом штекере,который вставляется в мафон провода от колонок не должны быть?
  14. DjCool
    DjCool New Member
    31 июл 2009
    Море
    Imanta
    Где купить переходник на нештатный мафон с bavaria c prof. Rds там тока 9 проводов и толстый жгут на 10 маленьких пинов
  15. в проводку под такой мафон у тебя не получится в корячить другой мафон...надо будет полностью менять муз.проводку...а толстый кабель это на чейнджер...
    с этого мафона выходов нет на динамики как с обычных других...
  16. AxiLe
    это не мафон, а голова(управление), все выходы и обработка происходит в радиомодуле и усилителе в багажном отделении.
  17. klaipeda
    В общем случилась такая беда пару дней назад. Отказала играть вся правая сторона динамиков. То есть на магнитоле при регулировке баланса на правую сторону, в салоне воцарялась тишина. Только я успел испугаться и обдумать в чём может быть проблема, решив, что надо завтра с рабочей машины магнитолу примерить, как на следующий день всё пришло в норму... Теперь всё опять играет как и раньше. Так я и не успел выявить виновный узел. Был то усилитель или магнитола? Обидно то, что магнитола на гарантии, которая скоро кончится. Может у кого был такой глюк на оригинальном усилителе?
