Vova e36 Купешко.
Тема в разделе "Мой BMW", создана пользователем Vova, 16 дек 2011.
  1. Paparazzy
    к любой копоПке приварить купол от томата, проблема то:bighands:
  2. AJlekcaHgp
    Володька,красавчег:super::swayka:
  3. Vitalx320
    Vitalx320 New Member
    13 фев 2009
    Riga, Imanta
  4. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    Ты не поверишь.. у меня купили V12 на Е36 :green: сказали что буит готова к сезону
  5. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
    Покамест не спешим, пока думаю перекручивать сцепу на 4.0 от 3.0 или делать диск сцепления на 530 коробку 265мм :so: второе колхоз с хз каким результатом, первое нихрена держать не будет.
    ЗЫ. в этот раз зачотно от....ся с маховиком но победил :zloi:
    купил звёздочки 50, чесно предупредили что не очень, но дорогих не было, обточил и все болты как по маслу, а вот 2 болта до меня уже были запороты :dont: 1 открутился после того как настойчиво с помощю молотка поместил эту же звёздочку, а вот второй сопротивлялся до последнего :fuck: в итоге все грани были сорваны в 0. загнал другой ключ на 10 с мелкими зубчиками, та же история, так как в запасе оставался только такой же на 12, обточил его практически до основания, и от души загнал, тогда болт и провернулся, один нюанс, ключ так и остался там, думаю вытаскивать его плохая затея, когда прикручу тогда и выберу :green:
    норм обточеная 50тка которой по идее без проблем откручиваются болты в е32- 34 ве8 3.0. (с виду вроде 45 лучше подходит, но она там болтается и заламывается)
    мелкозубая 10тка сточеная под самое нихачу и безтолку
    такая же 12 так же сточена которой всё же победил :zloi: ненавижу конструкторов за такую дибильную конструкцию маховика :throwup:
  6. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Правда есть и позитифф :bighands: получил посылочку с барахлишком :hihihi
  7. AJlekcaHgp
    Не понятно мне в чём проблема у тебя с болтами.. :so:
  8. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Они меня всегда преследовали :zloi:
    Я же объяснял, на старых туда лезет 45 которая бывает под 6гранник на 8мм, на 10мм уже не лезет, но 45 ломается. с 50 вроде всё норм тока надо обточить, кстати те болты и запороли 45ткой (в маховике валялся кусочек срезаного ключа). Когда откручивал на е38, там проблем не было просто 50 с комплекта и пошёл :bighands:
    Про 4.0- м5 вообще молчу, тот ключ всё выдержит, 60 вроде бы.
  9. AJlekcaHgp
    65
    Да и себе снимал маховик с м60б30 65ая головка.
    м60б40 - 65
    м62б35 - 65
    м62б44 - 65
    с62 - 65
    :so::so::so::so::so::so:
  10. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Зима холодно- лениво.
    Но залез таки в гараж, освободил кузов от всей ходовой и вытряз из неё всё гогно :)))
    фотик с собой не таскал, ибо тупо замерзает и не фоткает :(
    вчера разобрал оставшиеся задние рычаги и сегодня они присоединились к остальным деталям ходовой на покраску.
    на удивление без труда. и главное не разобрав на 2 части выбрал задние подшипники :bighands:
  11. iLjuxa
    буксы тоже в покраску ? :green:
  12. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    Да:lol:, на рестоврацию :iks:
  13. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    Д- пилс.
    ЗЫ, есть тут спецы по е36???
    1. Задние скрипуны какие понадёжней будут?
    вроде мелочная деталь но меняется неудобно :zloi:
    2. Передние шаровые внешние простые (без демфера как бы) МАЛЕ вроде? или какие ещё есть?
    3. Стабилизаторы задний 18мм передний 25 или 25.5, есть ещё чего потолще из доступных? на каких моделях стоят?
  14. NEC
    респект.
  15. NEC
    был лично в боксах, очень впечатлило, очень.
    ребята не паряться, заново изобретают автомашины... никаких тебе "это сложно", "легче так" там не услышишь. Есть задача - находятся решения.
    Если бы они выслушали хотябы 50% сомнений, в ответ на их планы собрать такую е46, думаю засевшие мыслишки поданные лузерами не дали бы проэкту продвинуться и на 10%.
  16. Bibas
    1 Лёня, Мале
    2 Мале. (Сайленты передних рычагов поставь от м3, либо подшипник просто.)
    3 25.5мм макс (даже у м3 меньше.)
  17. NEC
    я на свою гонку собирал все распорки и стабы сам.
    вот фоточка
  18. NEC
    это задняя распорка, толщина 1см.
    балка с audi s6 2.7biturbo
    кронштейны гибрид bmw e39/e36
  19. Oleg
    2. Male HD
    3. 25 если подвеска М-тех, если простая то 18.
  20. ALLURE
    ALLURE Кучерявый
    13 окт 2009
    Лиепая
    Вова! респекты!!:friends:
