Время до нагрева до рабочей температуры
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Vitalikpe, 9 окт 2008.
  1. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Зима всё покажет.:) Ждать не долго, так что забей пока.
  2. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Я сделал проще- поменял машину :lol::lol::lol:
  3. NitrOus
    NitrOus Свой человек
    3 сен 2008
    Всегда грею около 5 минут. Обычно викуриваю сигарету и сразу же еду, а зимой пока снег не уберу с машины :)
  4. Paparazzy
    мой 3.5 греется примерно 10 минут на месте или 3-5 минут на ходу:so:
  5. Vitalikpe
    Vitalikpe Active Member
    9 мар 2007
    до какой температуры?
  6. kamukad3e
    kamukad3e Guest
    Ну фииииииг знает... Я вас всех почитал - 10-12 минут - меняйте термостаты, у меня моя старушка за минуты 2 греется до середины при объёме в 4.0 литра
  7. Bibas
    ну так Ты и сровних Х с пальцем...
    в8 медлиней и не можнт гретсО !:pens:
  8. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    сволочь, грееться долго. 10 минут при 6 градусах за бортом чтобы выйти из синей зоны
    Может быть или термостат или датчик темп.?
  9. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    Синяя зона это от минимума до 60 гр!!!
  10. 300
    300 GO 300
    16 апр 2004
    У меня тоже до 60 гр за пару минут. На М-ке. Дизель чуть дольше.
  11. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    люди, какой шланг надо щупать? Какой из них дожен быть холодный и какой тёаплый? Грешу на термостат, на шоссе из синей зоны неподнимаеться, и утром грееться пол часа до рабочей.
  12. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    Смело меняйте термостат, если речь о машине в подписи :wink:
  13. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    о ней. А что сдесь без вариантов? Я постоял на месте прогрел до 90 градусов, выше средней отметки нини. Как на шоссе, так синяя зона, и выше негрозит подниматься.
    А скока эта процедура примерно стоит? Включая покупку термостата. Надо подсчитать финансы.
  14. Paparazzy
    20-30лс с работой.
  15. nightracer
    Что-то мне кажется, что дороже выйдет ...
  16. Vova
    Vova Свой человек
    30 ноя 2005
    ковыряюсь с железками
    Д- пилс.
  17. nightracer
    1) В СенсонАуто термостат примерно стоит около:
    42.69 Оригинальный я так понимаю, но точно по коду ЕТК не нашел;
    27.12 WAHLER;
    Можно наверняка найти и ещё дешевле.
    2) Частично слить ОЖ, на сколько это получиться аккуратно? Если как положено, то это нужно делать на яме, использую пробку в радиаторе, но все равно что-то да прольётся.
    3) Судя по картинке, корпус термостата держиться на 4 болтах. Снять не тяжело, но придется повозиться, что бы подлесть к винтам. Если по аналогу с М60, то снимать корпус воздушного фильтра, гофру.
    Если корпус термостата пластиковый, то учесть его хрупкость от старости.
    4) Прокладка корпуса термостата. В оригинальном термостате может идти в комплекте, а так скорее всего ставить на герметик.
    5) После того, как все аккуратно будет собрано, залить ОЖ + долить.
    И Того:
    Работа: самостоятельно или 15-20 лс, мне почему-то кажется что не меньше.
    Запчасти: ...
    Ож на доливку: пару ЛС, если сливать аккуратно.
  18. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    У бензина всё просто :)
  19. Metalliticum
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    В целях выявление неисправности датчика температуры ОЖ интересует при каком положении стрелки вы начинаете чувствовать тепло из дефлекторов отопителя? Я чувствую тогда когда стрелка доходит до конца синей зоны. А вы?
  20. Bibas
    тот который около воздушного фильтра- МАЛЫЙ круг, соседний соотведственно большой крцг.......
