Время до нагрева до рабочей температуры
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Vitalikpe, 9 окт 2008.
  1. Paparazzy
    шланг гдето подтекает:)
  2. Paparazzy
    нет неможет.
  3. Vitalikpe
    Vitalikpe Active Member
    9 мар 2007
    Да искали не нашли....
    Кстати написав пост предыдущий поехал домой.
    Комп показывал 6 градусов за бортом... машина так и не нагрелась до нормы (стрелка на 1-2 мм больше середины у меня так).. была на 1 мм меньше середины примерно, ехал минут 25... что за нах? если еще учесть что и бензом пахнет иногда и дымит иногда сильно... тосол вроде раньше немного пропадал, сейчас проверил все ок. масло тоже ок..
    Может все таки термостат, по-моему пока доезжал до работы при сильном морозе даже нагревалась до нормы... ладно завтра еще посмотрю :)
  4. Artuzo
    Artuzo Active Member
    28 сен 2008
    студент.
    Краслава-Рига.
    а что токгда? всю машину с механиком перебрали все перекрутили! и всеравно!
  5. Metalliticum
    Metalliticum New Member
    21 окт 2007
    Guitarplaying
    Пропуски искрообразования. У меня на холодную утром пол двора бензином воняет, на горячую начинает вонять только тогда когда стоишь на месте или едешь задним ходом. Объясняеться засасыванием выхлопов в печь в которых присутствует бензин из-за перебоев в зажигании. Иногда в городе если ехать за другой машиной начинает вонять из печки якобы бензином, это выхлоп машины впереди у которой тоже возможно неисправности, фильт печки надо менять.
  6. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Народ вопрос! Какой термостат ставить на m50b25 ? Ну т.е сколько градусов 80-88-92? :so:
  7. klaipeda
    88:hz: но я не уверен... а что тебе варианты предлогают?
  8. Sca6ko
    Sca6ko New Member
    7 мар 2009
    Курземе
    Да нет, это я сам! ПРосто есть подозрения, что стоит более чем 90градусов! Потому,что когда стрелка на 90 патруботк(нижний) ещё холодный! А потом открываается! Вот и хочется поменять! Вот думаю на какой! :so:
  9. Vitalikpe
    9 мар 2007
    Возвращаюсь к вопросу:hihihi
    В прошедшие морозы за сколько времени движок нагревался?
    У меня он так и не нагревался за пол часа например, стрелка ниже нормы на 2-3мм, печку закроешь то на 1мм ниже.
    Нижний шланг холодный (т.е. термостат закрыт и идёт по малому кругу, как я понимаю)
    Но всё время крутится крыльчатка (так и должно быть?)
  10. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    на тдсе в мороз двигатель не греется вообще (синяя зона) - как следствие хуже едет + расход. тут помогает картонка :hihi: прикрыл только верх радиатора (более менее греется теперь но до середины не доходит) думал еще с низу но мало ли что - перегрев не нужен :super:
  11. Paparazzy
    это как нада ненавидить машинук свою? Термостат 10 лат стоит максимум:so:
  12. Paparazzy
    а крыльчатку можно газеткой остановить?:ivf: Если ДА, то так нада, если нет - то беда:green: 1мм это впринципе зимой нормально. Посмотри уровень антифриза.
  13. killzone
    1 апр 2009
    ? :so: не понял чем плоха картонка?
  14. Vitalikpe
    9 мар 2007
    Не пробовал, боюсь сломать :)) газеткой какой? :)
    А если не остановится, то вискомуфта? или что тогда?
  15. Paparazzy
    спрашу доходчивей: какова хрена, ты неменяешь термостат?:ivf: И сделай жулюзи. Картонка... жигули сибе купи.
  16. Paparazzy
    да любой, скрутить, и попробовать остановить. Если неостановить, тада её заклинило, нада менять:pens:
  17. killzone
    1 апр 2009
    термостат это ж чтобы по большому кругу антифриз шел. не вижу связи :hz::so:
  18. Vitalikpe
    9 мар 2007
    Вот он у тебя скорее всего так и идёт, а на холодной должен по малому.. проверь нижний шланг, если тёплый то меняй термостат.
  19. Vitalikpe
    9 мар 2007
    Вискомуфту менять или крыльчатку?:gigi:
  20. Dimon32
    мой м50б20 в минус 20 прогревался за 10мин холостого + 5мин езды. Но после еще через 5мин в салоне куртку можно снимать :ivf:
