Время до нагрева до рабочей температуры
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Vitalikpe, 9 окт 2008.
  1. Paparazzy
    раз ему картонка помогает, значит большой круг открыт. Нужна замена термостата.
    Этож расход литра на 3-5 больше:help:
  2. Paparazzy
    муфту:ivf::ivf:
  3. Vitalikpe
    Vitalikpe Active Member
    9 мар 2007
    А это она и есть термомуфта? :)
  4. Paparazzy
    да, на ней держится сам вентилятор:ivf:
  5. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    на м50 я так понял нужен термостат 88 Cal? Надо тоже поменять, не довераю ему :emo:
  6. killzone
    killzone Свой человек
    1 апр 2009
    хм :so: спс буду знать :friends: расход у меня 10 литров. :hello:
  7. Paparazzy
    значит ездишь спокойно. А када стрелка температуры ровно вертикально будет, расход ещо упадёт.
  8. killzone
    1 апр 2009
    ну я для этого и поставил картонку типа холодный воздух охлаждает мотор при движении :wink: на прогретом движке в + ровно вертикально стоит и расход ниже соответственно :hello:
  9. Paparazzy
    воздух радиатор охлажнает а не мотор:gigi: чтоп такого небыло, у тебя жалюзи стоят перед радиатором. Они должны закрываться, если мотору холодно=)
  10. Vitalikpe
    9 мар 2007
    А какой термостат ставить лучше? по катологу сдесь предлагается 88 градусов и 92..?
  11. Paparazzy
    если мото негреется, шланги недуются, то лучше 92. 88 это неполностью прогретый двигатель, зимой кароче всё время будет слегка непрогрет мотор. Но если неуверен в моторе, покупай 88.
  12. Vitalikpe
    9 мар 2007
    http://www.youtube.com/watch?v=vaLGT49DTfA
    вот так крыльчатка работает на холодную, это нормально?
    не могу разобраться в чем дело термостат или муфта..
  13. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    нормально
  14. Paparazzy
    ну переохлаждать она точно неможет.:ivf: Тормлзится нормально.
    Остался термостат. Если непоможет то датчик температуры:green:
