Всё о салонах е34
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Hazard, 9 июн 2010.
  1. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    Кто знает как снять видвигаюшую часть в мотоспорта електро сидениях е34(е32)?
  2. Dimon32
    Вот такой вопросик появился: как крепить амортизатор бардачка в Е34? Снизу всё понятно. А сверху? Шуруп с гайкой? Так гайка через месяц откручивается...
  3. Paparazzy
    винт с гайкой. ничиго неоткручивается:hz:
  4. Dimon32
    У меня уже 2 раза открутилось :gigi: Ладно найду другой винт и гайку :hihihi
    Амик оригинал от е34, снизу поставлен на такую же штуку как амики капота, а для верха в комплекте ничего не было...
  5. Paparazzy
    шайбочке незабудь поставить:pens:
  6. CaHbOK
    В оригинале у эМок там сверху немного другое крепление на самой торпеде, не такое как у простых е34. У меня болт и гайка и ничего не откручивается, просто гайку нужно самоконтрящуюся.
  7. arr
    arr Забанен
    21 мар 2008
    :P
  8. CaHbOK
    :doh: И что? Где тут е34? :doh:
  9. Paparazzy
    так это субару:lol:
  10. CaHbOK
    И чё субару в этой теме делает? :zloi:
  11. Paparazzy
    шоп я знал:hz:
  12. arr
    arr Забанен
    21 мар 2008
    :P
    я всего лиш предложил :))))))))
  13. sincere
    sincere New Member
    2 авг 2010
    Odessa
    не работают подогревы в "моторспорте" :)
    может кто делал, подскажите, пожалуйста!
  14. Paparazzy
    вообще, или часть?
  15. Dimon32
    Кстати, у меня тоже ни подогрев, ни опора поясницы не работала (электросидушки работали). Т.к. в ящике предохранителей нет предохранителя отвечающего за Heizung/Lordosenstutze (Low версия), хотя проводка к седушкам (зелёный провод) подходит :so:
    Я просто сделал перемычку и + с красного провода взял. Одна проблема - забыв выключить подогрев с незаведённым мотором, аккумулятор садится.
  16. Paparazzy
    нада было подключится к красному проводу который под сидлухой рядом с блоками:roll: Наскока знаю, там ПЛЮС от зажигания. Что впринципе несложно проверить например лампочкой.
  17. Dimon32
    Имеешь ввиду под задней сидушкой? Не хотелось туда лезть, мож в будущем. Ну или всё таки поставить этот предохранитель недостающий...
  18. Paparazzy
    тада ничем памочь нимагу:gigi:
  19. sincere
    sincere New Member
    2 авг 2010
    Odessa
    на водительском вообще помоему не работает, на пассажирском только спина вроде. тяжело проверить, +40 у нас сейчас...:roll:
  20. Paparazzy
    если тока спина, то провод переломался. Скраю, сидения идёт... Если всё, то есть вариант от проводов, до кнопки.
