высокая температура ОЖ на панели приборов.
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем klaipeda, 30 ноя 2012.
  1. iLjuxa
    а ты альтернативными датчиками температуру мерил?
  2. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    какую температуру показывает комп в электронном режиме?
  3. klaipeda
    это как?:so:
    У е34 БК не показывает температуру
  4. Paparazzy
    все три датчика перегрев показывают?:ivf: Диагностика тоже?
  5. klaipeda
    хз... 2 точно (старый и новый, новый чуть больше). На диагностике не был.
  6. iLjuxa
    у тестеров обычно бывает возможность температуру мерить ( http://www.youtube.com/watch?v=GEUbvqTXX7M )
    померь им в разных местах и посмотришь что у тебя где :so: :)
  7. Paparazzy
    приборку менял, да?
    Вентилятор перегрева не включается?
    А остальные датчики почему не проверишь на показания? Подруби на приборку.
  8. klaipeda
    Приборку менял. Вентилятор заклинил походу... что-то там хрустит когда кручу его...
    Какие остальные датчики?
  9. Paparazzy
    плять, Русел,камон, не тупи. У тебя три датчика на термостате.
  10. klaipeda
    Ну третий же не на приборку...
  11. Paparazzy
    у меня два датчика если подрубить на прибрпку, показывают одинакоую температуру. Третий, что на мозги идёт, через диагностику видно.
    Просто интересно, машинке реально жарко, или у тебя где-то контакт глючит...
  12. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    Proboval gazu davatj...ne pomogaet..zaedu na zapravku poprobuju vozduxom dunutj mozhet pomozhet
  13. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    Дунул воздухом,вышло что-то на подобии желе... но потом всеравно забилось...может есть более эффективный способ прочистить эту "дырочку"?:zloi:
  14. Paparazzy
    Машина перегревается, или что? Если нет, то нехер туда лезть.
  15. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    покачто нет,температура держится в норме,боюсь закипеть когда придет теплая погода...:hz:
  16. Paparazzy
    Она бы уже сгорела, если бы циркуляции не было.
  17. BLooDY WORLD
    BLooDY WORLD Member
    26 сен 2011
    Буду надеяться что все в порядке будет ):friends:
  18. klaipeda
    Поменял сегодня штекера на датчиках местами. Теперь чёрный штекер на чёрном датчике, синий на белом. А как должно быть? Температуру показывает нормальную- чуть ниже середины. Записался на диагностику в понедельник. Какая должна быть температура у м30?
  19. Paparazzy
  20. klaipeda
    В общем было так (фото1), стало так (фото2). Температура теперь как и должно быть чуть ниже середины. Какой штекер должен быть на каком датчике? :so: Макс говорит, что у него тот датчик, который идёт на мозги, показывает температуру значительно ниже, чем приборочный, если накинуть на него штекер приборки.
