Хорошие новости про следующую пятёрку (G30, 2017)
Тема в разделе "G30, G31 (2017->)", создана пользователем iks, 25 окт 2013.
  1. Kenny
    на этой e90 у меня тоже всё было впорядке :bighands:
  2. Mackie
    Спасибо, возможно, ты спас этим несколько пешеходов, которых я мог не заметить)) Подскажите тогда еще до кучи - как интервал дворникам задать?
    Датчик дождя ведет себя неадекватно, а с рычажка слишком быстро даже в первом положении.
  3. Felix
    видимо. что то накрылось.
  4. Mackie
    Все работает, но мне не нравится скорость. Датчик дождя всегда на секунду позже, чем когда нужно. Первый режим работает следующим образом: включает интервал, когда остановился, например, на светофоре, как начал движение, так машут без интервала, но медленнее, чем во втором режиме.
  5. Kenny
    мне помогло заменой дворников, ещё как вариант у кореша на е65 было стекло не оригинальное
  6. Felix
    так в первом режиме, работает по датчику. есть капли .. машет .. нет капель ... не машет .. и скорость подгоняет как надо .. есть регулятор на ручке .. сколько я понимаю, это регулировка чувствительности.
  7. Kenny
    а вообще "аквапелькой" надо стекло натирать, тогда дворники воообще не нужны, особенно трассы
  8. Mackie
    Нуу нет. Для авторежима жмешь боковую кнопку на рычажке и регулируешь чувствительность подобием колесика. Но в самом реактивном(чувствительном) режиме все равно медленно.
    А когда сам переводишь в первое положение, авторежим снимается и работает как я описал выше.
  9. Mackie
    При таком снеге тоже поможет? :)
    Вы мне лучше скажите, есть ли какая-то юстировка режимов работы дворников))
  10. Kenny
  11. Kenny
    Да. Или туртлваксом, стоит 6€, бутыля на год хватает
  12. Mackie
  13. Kenny
    Obrabotay steklo, prikolishsya. Zabudesh chto takoe dvorniki, redkoe razovoe vzmaxivanie maximum
  14. sergio
    Да, у BMW, в отличии от Мерса, например, нет принудительного прерывистого режима, только через датчик дождя :( Тоже считаю это недоработкой... Не устраивает работа датчика в изморось, когда самому приходится включаться в процесс.
  15. BMtroubleU
    BMtroubleU Человек
    27 авг 2013
    Крутилка что на рычажке дворинков в авто режиме работает как регулятор чувствительности датчика дождя. По крайней мере в е60.
  16. AxiLe
    Отрегулировать надо дворники, скорей всего меняли лобовик и криво поставили их обратно. Водительский дворник чистит хорошо в паре с новыми щётками :crazy:
  17. Алли
    Алли New Member
    11 апр 2009
    Если F10 - это значит, что кто-то снимал систему стеклоочистителей. Если середина водительского дворника в нижнем положении стоит +/- 65 мм от резинки, то возможно, износ. Если ниже, то снимали и неправильно установили. Инфа есть в ISTA или как её там.
  18. D3
  19. AxiLe
    Пока еще Едет. Когда начнет летать, это будет хорошей новостью.
  20. Demosphen
    Demosphen Свой человек
    11 май 2007
    Ну что, сегодня показали g30
    Выглядит как 7ка , только не такая вытянутая .. кузов круче! На 100кг легче.. остальное они не знают - ни двигатели, ничего.. официальный ланч типо январь 2017.. салон - чисто 7, только сиденья поменьше.. приборка, экран, руль, ручка акпп, алюминиевые кнопки климата, все семерочное... будет на 10% дороже чем ф10 по каталогу, что не удивительно, так как евро сильно упал.. вывод - хочу! И будет конечно же надеюсь поскорее))
    Да и фоткать не дают - отобрали телефоны на входе)
