Замена лоу на хай приборки
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Parenjok, 7 янв 2011.
  1. CaHbOK
    Три генерации только Хай приборок, а вот сколько разновидностей Лоу было, фик его знает... :so:
  2. Paparazzy
    я тока две видел:hz:
    Твингу кстати лоу первую, с барабанчиками пробега, поменяли на второго типа, с электронным табло:felix::gigi:
  3. Dimon32
    Надо переписать все данные из лоу приборки в хай приборку (вин, пробег и т.д.).
    Как из лоу приборки можно инфу слить на комп? В хай приборках есть кодер (в него собственно и надо записать всё из лоу приборки), а в лоу где вся инфа находится? :so:
  4. Dimon32
    Сняв лоу приборку в ней тоже был обнаружен кодер, но не такой как в хай :ivf: Теперь осталось собрать программер :swayka:
  5. Parenjok
    Parenjok Member
    18 сен 2008
    Да, тут в теме где-то была статейка про приборки и там было сказано, что во всех есть этот кодер.
  6. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    У меня на е34 приборка с барабанами для пробега.Поменять на такуюже с електронным без переделок я так понял можно?Мож у Кого завалялясь Лоу с електронным?
  7. Paparazzy
    да можно.
  8. Vers
    Vers S.T
    14 авг 2008
    Jurmala
    Пасиб)
  9. Dimon32
    Беру свои слова обратно, про то, что это очень сложно :ivf:
    Там работы на 2 часа, правда чек-контроль работать не будет, а вот выводить показания с компа можно :swayka:
    Не знаю, есть ли смысл заморачиваться :hz: Но это вполне реально. Кодер от М50Б25 практически идеально работает и на М50Б20 (правда спидометр и тахометр врут немного), а вот для дизелей и 518 в обязательном порядке перешивать кодер.
    Ну датчик на температуру ОЖ менять надо - от лоу отсчёт не от 0 начинается а сразу от 90 градусов :gigi:, ошибка от неработающего чека может быть подавлена подключенным модулем ССМ
    П.С. Заменив приборку, кодер в OBC не нужен :ivf:
  10. Dimon32
    Временно "поставил" на Е34 520 Hi-приборку... Впринципе всё работает, но есть побочные эффекты:
    - пишется OIL PRESS SENSOR (???)
    - пишется CHECK CONTROL (решается "обманкой")
    - не потухает лампа колодок с восклецательным знаком (???)
    - температура ОЖ показывается от середины (решается заменой датчика на 2ух контактный)
    Всё остальное работает, с БК инфу выводить можно на приборку (для чего впринципе и была заменена приборка). А также вытащив кодер из БК, он продолжает работать :super:
    П.С. Мож кто скажет чтонить по пунктам с (???) :hz:
  11. минутку..так что поставив приборку Хай почти все работает на проводке лоу?? и в добавок еще БК можно впихнуть без кодера?
  12. CaHbOK
    По идее обманка на Чек Контроль должна решить всё, т.е. надо обмануть приборку так, чтобы она думала что с ЧК всё ок. Странно что он тебе так мало пишет...
  13. поясните про обманку,что это?
  14. Dimon32
    Только CHECK CONTROL (и ничего более) должен высвечиваться при замене :so:
    Обманкой убирается надпись CHECK CONTROL, а остальное нет :zloi:
    Вот фиг его знает - мож с приборкой что не в порядке? Мож внутри приборки что-то на короткую идёт? :hz:
  15. Dimon32
    "Обманка" симулирует наличие CCM в котором нет ошибок :bighands:
  16. как сделать ее или где можно найти?
  17. Dimon32
    Найти можно у того, кто сделал :lol: Предполагаю, что какнить можно сделать из самого ССМ (скорее всего можно - если кто отдаст блок ССМ для экспериментов, то могу проверить), а можно и схемку собрать :bighands:
  18. Dimon32
    CCM = Check Control Module
  19. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    Как распиновку сделал с 2х штекеров на 4?:so:
