Замена лоу на хай приборки
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Parenjok, 7 янв 2011.
  1. он находится в самой панеле? и что ему надо сделать,чтоб он заработал на лоу приборке? завтра собирался ехать на шрот вот почитал твои посты,может тоже такое сделать тем более что у них есть панели со строкой...поясни нормально что и как? плиз...
  2. Dimon32
    Я пока в тестовом варианте подключил через провод от HDD компа (штекера в приборках похожие :gigi: ) А если достать нужные штекера для хай приборки, то там в основном и все цвета проводов совпадают :super:
    Единственное для АКПП там заморочки какие-то (вроде как управление дисплеем на хай и лоу по разному осуществляется), но у меня МКПП - посему не вникал особо :clap:
  3. а куда те остальные провода тянуть в блок с предохранителями?
  4. Dimon32
    Какие "те остальные"? Там только от Чека остануться лишние, остальные соединяться с существующими... Ну и ещё парочка, которые можно и не подсоединять :ivf:
    Подключаешь хай приборку вместо лоу, меняешь датчик температуры ОЖ (если у тебя М50Б20, то от М50Б25 пойдёт). Приборка должна быть от М50Б25 с нужным баком и желательно коробкой (это если кодер не захочешь прошивать - а так по сути любая хай подойдёт). Всё должно заработать, но при ВКЛ/ВЫКЛ зажигания будет писаться CHECK CONTROL :frozen: Мне этого не надо - и для убирания данного сообщения нужна "обманка".
  5. и это надпись будет постоянно гореть ЧЕК-КОНТРОЛЬ, если не делать обманку?
  6. Dimon32
    Мой предыдущий пост перечитай :doh: НЕТ!
  7. невнимательно прочитал...Ну а кроме этой надписи, если Щелкать ручкой БК будет что-то другое показывать или вечно будет писать ЧЕК-КОНТРОЛЬ?
  8. Dimon32
    Можно будет переключать, вечно писать check control НЕ будет :ivf: Если уж очень хочется, то можно с донора и всю проводку на чек контроль перекинуть. Я этого делать не буду - лучше машину поменять (на Е61 :hihi:) :bighands:
  9. проводку это очень сложно,да и фиг найдешь целую.У нас если разбирают то режут...А как ты сделал/сделаешь обманку?
  10. Dimon32
    Там видно будет - пока только набросок сделал :ivf: Надо купить детальки и попробовать собрать. Как будет свободное время, то займусь. Но похоже, что ближайшие 2 недели времени не будет :zloi:
  11. Что ты имеешь ввиду детальки( микруху )нужно какую-то делать?
